Costo stemma - Alfa 156
Re: Costo stemma Alfa 156
Ed eccomi dopo un mesetto (mi si era sfasciato il modem e non ho potuto più collegarmi).
Allora avendo comprato da poco la macchina, chè è un pezzo raro (156 gta) ho voluto comprare il fregio originale in Alfa. Siccome mi serviva anche la cover anteriore della minigonna lato guida, ho speso in tutto 70 euro.
Alla luce di quanto mi hanno chiesto, non credo ci sia un risparmio al sud.....
Ragazzi ma quindi per staccare lo stemma sullo scudo anteriore della 156 basta scaldarlo un pò con un phon e fare leva con un cacciavite? Che colla posso usare poi per mettere quello nuovo?
Grazie.
Grazie.
io ho fatto proprio come dici te, però occhio a fare leva con il cacciavite perchè potresti segnare lo scudo...se lo scaldi per bene potresti riuscire a toglierlo anche senza il cacciavite, con il solo aiuto delle mani:eek:...
per attaccare quello nuovo mi sembra di aver usato del silicone ma non mi ricordo più bene...:grinser002:
:decoccio:
Ok grazie mille volevo giusto la conferma, mi sembrava l'unica soluzione tra l'altro :D
ci sarebbe il lanciafiamme:D ma rischieresti di rovinare tutto....a parte gli scherzi...se non ci si aiuta tra alfisti siamo messi male:)
:decoccio:
del buon mastice...
immagino non sia originale ma non importa se è di ottima qualità.. come ti è sembrato?
per staccarlo tutto chiaro ma per attaccarlo cosa conviene usare?
nulla da dire, qualità ok.
non l'ho ancora montato :D
