Re: Alfa 147 Twin Spark 1.6 - Motore che singhiozza
Secondo me' e' la sonda lambda,anche la lancia Y di mia moglie faceva cosi, hanno cambiato di tutto ma alla fine era propio quella.
Si spegneva in continuazione soprattutto in sorpasso
Se "singhiozza" significa che perde colpi il problema è sulle candele o sui cavi di alta tensione o sulle bobine; se invece si pianta proprio e non va più avanti o è il debimetro o è la sonda lambda(nel tuo caso avendo già cambiato il primo direi che ci limitiamo a parlare si sonda lambda).
:decoccio:
p.s. ha iniziato a farlo di botto ??? o poco per volta ???? non è che per caso avete banalmente il filtro dell'aria intasato????
Riferimento: Partenza singhiozzante e consumi benzina.
Eccolo: sembra che questo post sia stato scritto da me!!!
Ha tutti i miei stessi sintomi, consumi inclusi. Io aggiungo un tanfo di benzina dopo lunghi viaggi che si sente dal posteriore dell'auto.
Come è stato risolto il problema?
Ciao
