Riferimento: distribuzione a 120.000km
Zampal, mi sono già pronunciato in altre pagine, comunque ti ripeto la mia esperienza;innanzitutto non mi spiego perchè gira nell'aria questa dei 60.000 quando la sostituzione è prevista a 120.000 portata a 100.000 per un margine di sicurezza o 4 anni;non riesco ancora a capire su quali casistiche si sia basata l'alfa romeo (se ciò sia vero) per portare da 120 a 60 mila kilometri questo intervento.
Nella mia 156 jts l'ho sostituita a 95.000 kilometri con tutto il kit previsto e cioè:
1 cinghie distribuzione, dei servizi e degli alberi contrototanti;
2 relativi tendicinghia;
3 pompa dell'acqua:
4 variatore di fase.
Ebbene ho ancora i vecchi pezzi di ricambio e ti posso assicurare che tutte le cinghie e tendicinghia sono in pergetto ordine senza un minimo di gioco, l'unio componente che evidenzia usura è la pompa dell'acqua (gioco del cuscinetto ma senza perdita di acqua).
Il lavoro è stato eseguito da un'officina alfa romeo che non riconosce questa storia dei 60.000 e anzi quando mi ha consegnato l'auto ha usato queste testuali parole: "ci vediamo a 100.000".
Detto questo il mio parere è che 60.000 sono veramente pochi per la distribuzione; ti consiglio di tenerla solo d'occhio di tanto in tanto per controllare se lavora bene o meno e questo lo puoi fare anche da solo se hai un minimo di esperienza con i motori, togliendo le viti superiori del carterino in plastica lavorando dal vano motore, e allargando la protezione devi vedere la cinghia e tutto l'all'oggiamento pulito senza sfilacciamenti o polvere strana che è un campanello di allarme (cinghia o tenditore che lavora male).
Infine non credo che i quattro anni come indicato sul libretto siano tanti, se non altro per la tecnologia di come vengono costruite le cinghie, l'importante soprattutto in questi casi usare e pretendere ricambi di prima scelta (originali).
Ripeto questa è la mia esperienza e il mio personale parere, quindi non vorrei indurre nessuno a commettere errori.
