75 1.8IE non si accende
Riferimento: 75 1.8IE non si accende
comunque, per mauretto che scrive:""la centrale è a massa sulla carrozzeria tramite il coperchio del suo vano di montaggio.""
ho rimontato la centralina, ma tiene su due viti isolate, il vano é in plastica.
comunque ho provato a metterla a massa, non cambia nulla.
grazie
claudio
grazie mille
:) Giusto,sulla mia la centrale di accensione è fissata al telaio con una graffetta metallica direttamente alla lamiera,ma quella di iniezione è fissata come la Motronic,ad ogni modo funzionano senza necessità di essere messe a massa tramite il contenitore :)
n on ci capisco niente, si é un filo verde nero che non alimenta niente.0V
dunque ho passato un filo su questo maledetto filo verde nero che passa per un fusibile 10 A sul rele della centralina direttamente al + batteria e funziona.*
sarebbe un contatto della chiave che non funziona???
sono problemi che un comune terrestre mette la macchina allo scasso.
ho sofferto per farla funzionare,
grazie a voi sono restato calmo e le ricerche anno fruttato.
adesso, sapere dove il problema é cominciato, non ne ho voglia.
un filo, e riparte.
ma quando io saro morto mio figlio la mette allo scasso
e si compra una falsa alfa TD trazione ed io vomito dall'inferno.
Se ho capito bene il problema deve essere nel blocchetto d'avviamento,perchè il filo VN si alimenta quando metti in posizione AVV.
Sì Andrea, se cavi il casetto lo vedi anche lì e lo trovi anche nel vano motore vicino la vaschetta dell'impianto di raffreddamento, se non fa clik un relè in quella zona vuol dire che nel suo percorso si è staccato e ti ritrovi la centralina in off anche se ti gira il motorino d'avviamento.
Io non credo che il malfunzionamento possa derivare dalla chiave in quanto se fosse, non si accenderebbero nemmeno le spie del quadro... ;)
Ti ricordo che il relè della pompa si eccita solamente se il motore ruota pertanto a motore spento e chiave inserita non dovresti trovare tensione... :)
:decoccio:
il mio filo mi fa ripartire ma alimenta il rele di pompa benzina in permanenza e scarica la batteria.
Hai provato ad avviare l'auto con il filo aggiuntivo e una volta che il motore gira, toglierlo? :confused:
:decoccio:
