Problema telecomando
SemAlfa
3 Novembre 2006
214
19
BS
Lombardia
1600 105cv
Domanda:confused:
Se chiudo la macchina con la chiave invece che con il telecomando,l'antifurto si attiva ugualmente??
La spia rossa lampeggiante si accende quindi presumo di si :smiley_029: !! con il telecomando avolte non mi si riapre piu' la macchina:smiley_001:
Voi direte cambia le pile:D gia' fatto su entrambi i telecomandi ma non funziona bene.
Provato in zone diverse per essere sicuro che non ci siano interferenze :mad:
Cosa potrebbe essere????
Ciao:decoccio:
Riferimento: Problema telecomando
prova a dare uun occhiata al sensore sopra al bocchettone centrale d'aria
Se chiudi con la chiave l'antifurto non si attiva. E' anche un modo per poter scegliere quando volerlo inserire o meno.
esatto
anch'io ho un problema col metasystem (non chiedetemi che modello però)
un telecomando è morto l'altro prende solo da vicino e a volte devo "giocarci" un pò per farlo funzionare
pensavo fossero le pile ma cambiandole il "problema" rimane
visto che ci sono
coem faccio a vedere che modello è l'antifurto?
esatto
visto che ci sono
Potrebbe essere necessario pulire i contatti del telecomando con le batterie, con il tempo avranno fatto un po' di ossidazione, discorso modello... andrebbe visto ma plausibilmente è l'M751 o simile
li ho puliti
l'ho inondato di disossidante e soffiato col compressore
ma il discorso non cambia
a volte prende da 3-4 mt altre devi quasi attaccarlo alla carrozzeria
sempre però sulla parte frontale o laterale avanti perchè da dietro nisba
dove vedo che modello è? nel vano motore?
