Problemi sulla 147 TS a GPL
Re: 147 1.6 105CV la mia storia col GPL
Mettila la seconda ogni tanto!
Col tuo stesso motore io arrivo a poco meno di 700 km col pieno, che ricordo sono 60-65 litri.
farai 700 km con un pieno di benzina! io parlavo di gpl!
se fai 700 km con 40 litri di gpl e questo motore sei un genio!;)
Devo ammettere che come consumi sono abbastanza elevati per un 1.6 con la massa della 147, poi chiaramente dipende moltissimo dallo stile di guida.........
Come già detto in altri thread ho montato un impianto sequenziale sulla mia GTA e devo dire che percorro da pieno a vuoto circa 300 Km con un serbatoio toroidale da 45 l. totali, che corrispondono a 42-43 l. effettivi, in percorso misto e andatura "allegra".
Considerate che l'auto è rimappata, filtro aria CDA ecc.....
Spesso l'ottimizzazione dell'impianto viene determinata non solo dalla mappatura della centralina del gpl ma anche da come si è montato l'impianto stesso, mi spiego, la posizione degli iniettori del gas che determinano un flusso più o meno regolare, la lunghezza dei tubi che dai matrix vanno agli iniettori ecc.......
Detto questo non dico che dovrebbe consumare la metà, ci mancherebbe ma forse qualcosa di meno sarebbe logico aspettarselo.
In ogni caso non conosco il 1.6 TS e quindi tutto questo ragionamento potrebbe decadere.
Ciao
Mario
io sinceramente me ne intendo poco, quindi dici che dovrei recarmi dal mio installatore e farmelo regolare perchè può consumare meno?
Non saprei, come ti ho detto io l'ho montato sul 3.2 V6 24V, di sicuro non posso sapere i consumi del 1.6 TS, in ogni caso quei consumi li ritrovo sulla mia...... in effetti darei per scontato che una concessionaria ufficiale habbia la competenza per un'installazione, in ogni caso un'occhiatina la farei dare.
Poi calcola anche che a motore con pochi chilometri i consumi sono generalmente superiori che non dopo un corretto rodaggio e quando il motore si è "assestato" in tutte le parti mobili a contatto.
Ciao
Mario
la mia nasona ormai ha 30.000 km...e l'impianto l'ho montato a 10.000 circa...
Può sembrare una eresia, ma parlando con chi gira ma veramente tanto e non solo in autostrada, la macchina economica è con le cilindrate grosse, dove il motore non lo impicchi mai e giri quasi sempre in sotto-coppia, io tra il metano e gpl vado meglio a metano, però gli impianti moderni a gpl non scerzano.
Perde un pò in montagna tipo R.S.Marino, ma comunque riesce lo stesso, vedo poche comunque che mi stanno dietro, quindi tutto sommato va anche a metano........
:decoccio:
quoto il fatto delle grosse cilindrate Andrea.
hanno più coppia in basso e non strapazzi il motore.
io fino a una 10ina di anni fa ho avuto un'audi 80 a metano, e devo dire che se la cavava proprio bene. era un 1.8S
bisogna anche saperla gestire un pochino e vai liscio come l'olio.
inoltre ho un amico che ha una golf 1.6 105 cavalli. provammo uno sprint, io a benzina e lui a gas. camminavamo pari! naturalmente io guidavo la 147 della stessa cilindrata :D
Incremento potenza su 147 120 con impianto a gas.
Salve vorrei incrementare un pò di potenza sulla mia 147 120cv del2002. Vorrei montare collettori e camme. Però il problema e che vorrei sapere quali?
I collettori, leggendo qualche cosa sul sito ho capito di montare quelli del 156 o 145 o 146 euro2, Giusto?
Ma gli alberi a camme di quale macchina potrei prenderli?
Volevo dirvi anche che ho montato il gpl. E soprattutto ma dopo per forza devo rimappare?
Grazie a chi mi risponde.
Gabbiano 147
Re: Incremento potenza su 147 120 con impianto a gas.
Potresti montare la testata del 2.0, aumentare l'alzata dato che ce l'hai in mano, così stappa un bel pò, però se vuoi intervenire sulla fasatura devi per forza farti fare in officina di rettifica dei alberi a camme più generosi, il tuo così originale ha circa una rotazione di 110 ° per entrambi e aprono e chiudono a mezza via del pistone nel cilindro.
A ogni modifica con una gestione elettronica, necessita sempre una rimappata.
:decoccio:
per risparmiare le camme del 1.8 o 2.0 ts, euro2.
altrimenti le c&b stradale medio (ma qui sei su 700 euro).
Re: Filtro dell aria su 147 a GPL
Metti un filtro a pannello, così non perderai ai bassi :)
