vibrazione sterzo in frenata
luro84
27 Settembre 2008
40
pa
Sicilia
19 m-jet 150cv q2
salve a tutti!
sono proprietario di una 147 q2, mi sono accorto che in autostrada quindi ad una velocita' sostenuta, frenando trema fastidiosamente il volante
e' normale????
accetto consigli
grazie
Ciao, potresti avere dei dischi abbastanza segnati o ovalizzati...
sicuramente hai i dischi o ovalizzati o con qualche imperfezione. fatteli controllare :decoccio:
salve a tutti!
e' normale????
accetto consigli
grazie
Come ti è già stato detto si tratta sicuramente di una deformazione dei dischi, dovuti presumibilmente (ma non necessariamente) ad una violenta scaldata, provocata da una discesa "allegra" o una frenata "disperata". Non sottovalutare la cosa e fai controllare i dischi da un buon meccanico. Un mio amico che aveva il tuo stesso problema si è trovato con un disco crepato...:mad: :decoccio:
Ciao a tutti, anche io ho notato questo particolare,ovvero a medio/alta velocita',frenando, avverto della leggera vibrazione.Volevo chiedere quanto costerebbe eventualmente il disco oppure soltano l'eventuale rettifica?
Ti sconsiglio di rettificarli in quanto spesse volte il risultato non è soddisfacente.
Dipende molto anche dai chilometri percorsi e conseguente metallo residuo del disco.
Una coppia di dischi originali costa circa 240,00 €, comunque sul mercato trovi ottimi dischi "di concorrenza" a prezzi inferiori...
Naturalmente la sostituzione dei dischi implica il cambio delle pastiglie.
Tieni anche presente che nella maggior parte dei casi le vibrazioni possono essere determinate dai dischi ma anche da altre cause. (mozzi, avantreno, cerchi e gomme)
:decoccio:
:decoccio:
Potrebbe essere anche solo un problema di convergenza?cmq grazie mille M@urizio per le informazioni che mi hai dato.
Direi che un errore di convergenza non è mai causa di vibrazione però la può amplificare... :D
:decoccio:
ok allora in ogni caso e' consigliabile cambiarli direttamente,capisco.
:decoccio:
M@urizio mi consiglieresti una coppia di dischi concorrenziali, di alta qualita', a un prezzo inferiore da quello da te citato?:confused:
