Ciao,Enzo.Si,devi agire da dietro.Apri il cofano,in corrispondenza della gemma,troverai una molla.Tirala leggermente indietro,in maniera da sganciarla,e tutto il corpo dell'indicatore di direzione verrà fuori,ma non il trasparente da solo.Ciao.
Si,io mi riferivo a quello accorpato con il faro.Per levare la gemma sul parafango,invece,ti devi servire di un cacciavite a taglio molto fine,e con cautela,fai leva fra un lato della gemma,e la sua cornice nera.Così facendo,fai saltar fuori la gemma,con tutto il suo corpo che ospita la lampadina.Ciao.
Se posso aggiungere, non è il miglior periodo per la plastica. Il freddo potrebbe creare il classico problema di spezzarla con facilità. Aspetta una giornata di sole ed esponi la freccia in modo che il lato si scaldi. Oppure usa il phon.
