Alfa 156 jtd Quanto olio va nel cambio e gradazione
Re: Quanto olio va nel cambio?
Purtroppo ho spaccato la pompa del servofreno e non riesco a muovermi dall'urbano (20 all'ora e frenata assistita con il freno a mano non è piacevole). Quindi, mi sa che faccio tutto in casa ma devo capire prima come e cosa fare.
Io credo che tu abbia rotto qualcosa in più della pompa del servofreno altrimenti non si spiega l'uso del freno a mano.
I freni senza assistenza sono duri da azionare ma devono frenare, senz'altro meglio del freno a mano. :grinser002:
:decoccio:
Kormrider non ti ringrazierò mai abbastanza! Sei un grande!:eclipsee_Victoria: M@urizio, bho il mecca dice che il problema è la pompa dei freni perchè il pedale è durissimo e gli spazi di arresto eterni. Speriamo bene! Sinceramente mi scoccia dover rifare l'impianto XD Però non sento nessun rumore troppo strano, solo uno sfiato da sotto lo sterzo a motore acceso.
in effetti hai ragione "blackjack"
nella coppa 5 litri, giusto?
Prendi il libretto di uso e manutenzione della 156 c'è riportata l'esatta quantità di olio motore, se non sbaglio anche 5,5 litri su quel motore, ma per sicurezza controlla.
Ultima domandina, il freno a mano ha un sistema indipendente o lavora su \ con i dischi posteriori?
Di che anno è la tua 156? comunque sia il freno a mano comanda le pinze dei dischi freno posteriori. Quindi si, lavora in accoppiata ai dischi freno.
ecco qui il particolare:FIAT ePER
Quanto meno devi farti offrire un caffè appena possibile!!...Non so come ringraziarti, sul serio!
On vi picciati Nino!..Figurati quando si tratta di essere utile per me è un piacere, per il caffè, perchè no!..quando questa estate scendo (purtroppo col caro benzina io parto in aereo, lasciando a casa l'Alfa), vieni a farti un giro a Monasterace (RC) ahahahah ca ni vidimu accussi vidimu a to 156!!
P.S. spero che Black Jack non passi di qui a sorvegliare il post in dialetto!:lol2:
