Salta il Tappo Dell'Olio - vapori olio
atimia
27 Giugno 2012
2
ap
Marche
1300 boxer
Come da oggetto poco tempo fa ho aperto il cofano perchè sentivo puzza di olio bruciato e non c'era più il tappo, ho ricomprato il tappo e l'ho rimesso dopo un paio di mesi stamattina stessa cosa tappo sparito ...
Vi è mai accaduto? Sapete da cosa può dipendere?
re: Salta il Tappo Dell'Olio - vapori olio
controlla che entrambe le filettature siano del giusto spessore e dopo di che, controlla che tutti gli sfiati siano ok...probabile che qualche sfiato sia otturato e che la troppa pressione causi la rottura del tappo.
Grazie! Speriamo bene!
Il "salto" del tappo è provocato dalla sovrapressione interna del motore dovuta a volte da un intasamento del ricircolo dei gas di sfiato, come correttamente prospettato da Montreal86 altre volte può dipendere da un motore logoro con compressioni scarse e consumi d'olio elevati.
Come stai a consumo d'olio? Fumo allo scarico?
:decoccio:
Decatantore dei vapori olio da controllare, infatti serve per scaricare in aspirazione la sovapressione che si creerebbe nel monoblocco e sopratutto alle testate dove le giude valvole sfogano nel copripunterie
quoto, vapori dal coperchio valvole che non riescono ad immettersi nel condotto aspirazione
salve a tutti parlando dello sfiato dell'olio io ho una leggere sudorazione provenire dall'innesto tra il copri punterie e la parte di plastica dove uscirano i vapori,vorrei chiedere se posso sortituire quell'oring con della parta siliconica nera.....grazie
