Autoradio originale smontaggio
beh allora dovrai controllare... quando ho smontato la mostrina per curiosare nella plancia questa vite non esisteva... infatti a me è solo a pressione...
e del tappo c'ho fatto caso solo oggi...
Hai un tappo inutile...usalo per occultarci qualcosa :D
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Ciao ragazzi, ho letto i vostri post visto che ho acquistato un prodotto della Devim che dovrebbe (attaccandosi al retro dello stereo originale) far diventare il mio stereo bluetooth e con ingresso iphone ipad e usb. Poiché devo togliere la mostrina in alluminio (ho una quadrifoglio verde) e sono maniacale da farmi schifo a volte , nemmeno i granelli di polvere esistono nella mia auto, prima di staccare la mostrina non vorrei forzarla, non è presente il famoso "tappo" sotto però ho notato che esercitando una discreta forza non viene via la mostrina, devo procedere facendo più forte? ho paura di rompere i supporti...datemi un consiglio.
Vi ringrazio infinitamente
tira tira che è a pressione.. ai lati un pò per volta che poi scattano ;)
Raga vorrei che allo spegnimento dell'auto si spegnesse in contemporanea anche la radio. Per fare questa cosa devo smontare o c'è un'altro procedimento?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
quindi tu saresti il primo a cui lo stereo rimane acceso...? okkkkkkkkk
Dal libretto di istruzioni:
Funzioni tasto MENU
Per attivare la funzione Menu premere brevemente
il tasto MENU. Il display visualizza
la prima voce di menu regolabile (AF)
(scritta “AF Switching On” sul display).
Per scorrere le funzioni del Menù utilizzare
i tasti  oppure . Per cambiare l’impostazione
della funzione selezionata utilizzare
i tasti  oppure .
Sul display appare lo stato attuale della funzione selezionata.
Le funzioni gestite dal Menù sono:
❍ AF SWITCHING (ON/OFF);
❍ TRAFFIC INFORMATION (ON/OFF);
❍ REGIONAL MODE programmi regionali
(ON/OFF);
❍ MP3 DISPLAY (impostazione display del
CD MP3);
❍ SPEED VOLUME (escluse versioni con sistema
HI-FI Bose) (controllo automatico
del volume in funzione della velocità);
❍ RADIO ON VOLUME (attivazione/ disattivazione
limite massimo volume radio);
❍ SPEECH VOLUME (regolazione volume
del telefono);
❍ AUX OFFSET (allineamento del volume
del dispositivo portatile a quello delle altre
sorgenti);
❍ RADIO OFF (modalità di spegnimento);
Funzione RADIO OFF
(modalità di accensione
e spegnimento)
Questa funzione permette di impostare la
modalità di spegnimento della radio tra due
diversi comportamenti. Per attivare la funzione
utilizzare i tasti  oppure .
Sul display appare la modalità scelta:
❍ “00 MIN ”: spegnimento dipendente da
chiave di accensione; la radio si spegne
automaticamente non appena si porta
la chiave in posizione STOP;
❍ “20 MIN”: spegnimento indipendente
da chiave di accensione; la radio rimane
accesa per un tempo massimo pari a
20 minuti dopo aver portato la chiave
in posizione STOP.
Grazie gentilissimo! Domani attiverò la funzione!
una volta smontata la mostrina e arrivato all autoradio, siccome ho dei componenti di recupero della mia vecchio punto, riesco a tirare dei cavi( indeciso se passare dal lato destro o lato sx) almeno vicino ai battitacchi ? grazie
