Impianto con Stereo Originale fatto + Prese USB - AUX - SD !!
Re: Impianto con auoradio originale fatto - ora ho anche usb e aux e sd
Per chi fosse interessato, un bel sito con un pò di interfacce per qualsiasi cosa per la nostra Giulietta:
Find the products for your car
Si esatto, è quella che monto io. Occhio a quello che ho scritto in caso la monti e hai saturazione sulle linee.
ah ok perfetto.. ma comprando questa interfaccia basta che la collego dietro la radio di serie (in quale presa la devo mettere se ce n'è piu di una?!?),rimonto tutto e il gioco è fatto?
Si basta che la colleghi dietro l'autoradio di serie. Il connettore è quello del cd charger (trovi scritto tutto sull'autoradio). Hai solo il problema nel caso vada in saturazione. Quindi prima di montarlo controlla, inserendo una chiavetta usb fatta come da istruzioni) che non distorca, nel caso devi inserire due resistenze in serie nei cavi di segnale di linea (una per segnale destro e una per il sinitro) da 10 kohm. Pagine dietro ho scritto tutto compreso lo schemino.
Ciao
Ciao
Ok grazie mille appena l'avrò fatto ti dirò com'è andata:rolleyes:
Ciao Giasan complimenti per il lavoro fatto. Una domanda, ma il segnale audio quindi viene amplificato dall'autoradio giusto?(rgiuardo la parte mp3)
Io ho visto anche questa interfaccia che credo permetta la visualizzazione dei titoli comunque :Interfacce iPod/Mp3 - Maestro - Maestro - Prodotti - Paser Srl
Ciao, si il segnale passa sull'autoradio (è come se avessi un caricatore cd).
Il link ai prodotti paser l'avevo messo, L'unico dubbio che ho è 1 il costo e 2 il tipo di collegamento che se passa solo tramite segnale rds non è che si senta cosi bene. Certo hai i titoli visulizzati sul display , ma se sei interessato domanda come si collega all'autoradio originale (deve collegarsi tramite connessione cd changer dell'autoradio altrimenti si sente male).
Ciao
Ciao Giasan,
innanzitutto complimenti per il gran bel lavoro e i consigli che dai tutti gli utenti.
Io avevvo intenzione di provare a inserire un galaxy tab 2 nella mia giuly. Ho sentito nel web che con la radio di serie (nuovo modello diciamo) non ha l'ingesso AUX (che non ho capito se corrisponde o meno al cavo del caricatore CD.
Come inizio volevo capire se questo influenza o no sul lavoro finale, visto che schiacciando il tasto media o SRC esce "no source available"e l'AUX non lo vedo. Quindi posso effettuare questo lavoro anche con questo tipo di autoradio?
Io avevo in mente il tab o di inserirlo nel cassettino anteriore dove andrebbe il navi di serie alfa, o addirittura al posto dell'autoradio (ma c'e il problema della mascherina da modificare/cambiare).
In qualisasi caso avevo intenzione di mettere l'ingresso AUX nel tab così da avere tutto l'impianto collegato al tab e, magari, riuscire ad alimentare anche il tab e farlo diventare un vero e proprio mini pc di bordo tramite l'USB o la presa di corrente dell'auto tramite adattatore.
Pensi che si possa (se non ho problemi con l'autoradio) inserire la presa AUX per l'audio del tab e l'USB per la ricarica del tab con un adattatore tipo il tuo? teoricamente non dovrebbe causare problemi?
Ultima domanda.. i comandi al volante poi con la tua interfaccia funzionano ancora? (poi col tablet mi arrangerò a vedere se esistono app che gestiscano questi comandi)
Ciao Giasan,
Ti rispondo passo passo:
1) Per saperlo devi smontare la mascherina e l'autoradio. (Un pochino di forza e un cacciavite a stella). L'interfaccia che ho io è collegata sull'ingresso del caricatore cd (si trova dietro l'autoradio, trovi in rete parecchie foto a rigurado).
Sicuramente ne non ha ingressi ti influenza e come perche non hai altra possibillita he quella di collegare direttamente il tablet ad un amplificatore bypassando la radio.
Non ti esce niente schiacciando perche non hai niente collegato.
Se lo vuoi mettere al posto dell'autoradio sicuramente devi comprare una mascherina ed adattarla al tablet, con la possibilità anche di sganciarlo (perche lo devi agganciare in qualhe modo senno il tablet ti vola) per riporlo o portalo via quando parcheggi. (una mascherina nuova la trovi sui 100 euro doppio din).
Se vuoi fare un lavoro del genere, il mio adattatore ti servirebbe solo come presa aux, la presa usb non ricarica ma serve solo per attaccarci una chiavetta. A questo punto ti conviene un normale adattatore usb da presa da accendisigari, lo modifichi un pochino e lo attachi alla corrente da dietro la mascherina in modo che non hai fili per l'auto.
Non ho comandi al volante perchè ho una progression, ma dovrebbero funzionare senza problemi, ma se attacchi tramite aux in il tablet non ti servono a niente, perche ci controlli di solito le memorie di massa collegate o l'ipod tramite apposito cavo.
A tal proposito ti consiglio di vedere qua: Dension Webshop
i prezzi sono scesi e hai un supporto migliore.
I prodotti sono il Gateway BT lite (che ha anche supporto BT in modo che invi il segnale senza fili) o il Gateway lite.
Se poi vuoi spendere poco hai l'ice link lite che è solo per l'ingresso aux in e ipod con ricarica.
A questi poi devi aggiungere sicuramente il cavo in igresso aux in Gateway Lite 3 M-Din to Jack Aux Cable
Poi sincermente non ho capito, ma vuoi collegare anche un amplificatore o lasci la radio cosi?
Piccola modifica la mio impianto. In sostituzione dell'ottimo fosgate ho preso questo piccolo bambino:
    90.3 KB · Visualizzazioni: 286
    54.5 KB · Visualizzazioni: 271
Ciao Giasan,
grazie per le risposte. io volevo sostituire/integrare il tab con la radio (perchè vedo ora non ho la radio sul tab se no dal market wifi :)S) quindi inutilizzabile. Al posto del lettore CD magari attaccavo il tablet che in più mi faceva da navigatore/ stazione multimediale (tranne radio).
dici che posso attaccare insieme alle casse sia radio che tablet? cosi che quando magari schiacci "media" al posto di andarti a beccare il CD becca il tablet?
Se si, come posso fare?
