Segnalazione avaria candelette preriscaldamento - Alfa GT JTDm
re: JTDm - Segnalazione Avaria candelette preriscaldamento
Ma si ragazzi abbiamo capito tutti che i problemi possono essere al massimo 3 e che secondo mè 3 sono quelli seri, o sono le candelette e li se avete un buon meccanico le guarda una ad una ed i loro relativi connettori o è la batteria che poco carica da questo errore.... state calmi, lo faceva anche la volvo di mio padre di 20 anni fà ma senza messaggio scritto, semplicemente continuava a lampeggiare la spia a forma di molla anche dopo l'accensione per mezzo minuto.
Aggiungerei la centralina delle candelette.
eccomiiiiiiiii..avevo aperto un post ma riporto qua la mia esperienza..:
Eccomi, nel riservarmi di scrivere impresisoni dell'auto altrove, vi riporto un problema lamentato già dopo 3 giorni che ho ritirato al mia gt 1.9 jtd anno 2004.
Allora, premetto che ho ritirato l'auto con un tagliando fatto ma in modo distratto (scatola filtro aria chiuso male, una fascetta del tubo recupero olio non stretto ecc) il giorno dopo provvedo al cambio filtro aria ne ho fatti da solo su tutte le auto..meno sulla gt che è impossibile vito il posto dove è posto! nel farlo smonto l'alloggio dei fusibili e stacco il grosso cavo nero/rosso che entra nella centralina fusibili. tutto tentare di fare da solo, vista l'impossibilità rimonto tutto, cavi, piastra porta fusibili ecc. impreco non poco e la smetto li, chiudo il cofano apro il quadro ed eccoci qua un avviso...AVARIA IMPIANTO PRERISCALDAMENTO..e mo?? da dove esce sta cosa che ieri non ha mai fatto? porto l'auto da un elettrauto amico, mi die che forse lo staccare il cavo ha creato un bug o simile e che la diagnosi non nota candelette bruciate ma solo un errore nel modulo preriscaldamento. cnacella l'errore e via sembra tutto ok fino al giorno dopo dove mi si ripresenta, questa volta ero dal meccanico x far montare molle e forse ammo koni fds (ma oggi mi ha detto che gli ammo non possono essere montati in quanto quelli anteriori sono di diametro diverso penso il perno visto che in origine erano x 147) ha messo la presa diagnosi e mi si accende l'albero di natale ancora una volta...resettato tutto mi dice che secondo li è una candeletta che sta andando ma siccome non è andata del tutto la diagnosi non la rileva quindi da errore modulo preriscaldamento..voi che dite?
Ok una risposta la ho. la mia uato è stata ferma senza batteria x ben 1 anno. montata solo x consegnarmi l'auto e qui potrebbe essere una motivo, il 2 è che ho smanettato io x cambiare il filtro e li ho staccto il grosso cavo della centralina sotto la batteria, il 3 potrebbe essere come detto da meccanico 1 candeletta non del tutto bruciata ceh segnala l'errore riportandolo come avaria modulo preriscaldamento, infatti è questo l'errore che segna sul examiner, senza indicare in quale cilindro ci sia il malfunzionamento..in ogni caso quando la spia sarà continua e fissa farò riesaminare e spero che mi indichi la candeletta da cambiare.
P.s. in 3 giorni ho fatto cancellare l'errore 3 volte e si è ripresentato puntualmente.
Prova con un tester a vedere se esce il segnale sotto la centralina delle candelette. Se quella è ok, allora è qualche candeletta.
sono ancora 5 giorni che ho la gt e piano piano controllerò tutto..peccato nn essere capace di usare il test..nn l'ho mai capito!!! altrimenti avrei fatto da solo, così come da solo farò il cambio delle candelette appena vedrò una foto o seguire chi lo ha già fatto visto che su ebay le ngk si trovano a 56,00 euro comprese spedizioni invece dei 120,00 euro paventati dal meccanico.
Con le candelette non si scherza però stai molto attento. Sono molte fine e capita spesso che non si riesce facilmente ad estrarle in quanto molto serrate e quindi si rischia di spezzarle.
secondo me devi controllare i fusibili davanti alla batteria, dove hai smanettato per togliere il filtro aria.
Il fusibile del preriscaldo sta lì e molto probabilmente hai un cavo che fa contatto male o il fusibile da sistemare.
ciao
ciao
quella del fusibile avevo pensato distratamente e senza molta cura ho solo controllato che fossero tutti inseriti..ma credo sia utile far un ripasso sulla scatola fusibili..
scusa ho scritto male. non i fusibili ma i relè e i relativi attacchi/spinotti.
Lunedì devo cambiare le candelette.
Se posso ti posto qualche foto
Rd
ok..ho visto i fusibili e sono ok..ma nn ho controllato i relè. da dire che il problema si evidenza ogni volta che faccio anche casino con il block sistem simile al block shaft...in ogni caso indago.
