Filtro Aria sportivo Alfa Romeo 147
Re: Modifica collettore aspirazione 1.9 JTDm 150 cv euro4 su Alfa 147/GT by Tore
Vorrei aprire una parentesi alla tua modifica.... io ho avuto lo stesso problema un'anno fà con la mia 147 guarda caso sulla stessa strada per bari... comunque non c'era bisogno di fare tutto quel casino smontare, tagliare ecc.. e spendere un bordello x cambiare i tubi... devi sapere che io ormai sono anni che affido la mia 147 nelle mani dell'OFFICINA PEZZOLA di Fasano li le auto vengono trattate da vere signore... comunque grazie alla loro assistenza ho montato dei tubi in acciaio creati da loro su misura per la 147 grazie alla loro esperienza nel mondo delle corse. ti dirò anche tutto ciò con una spesa molto bassa e con risultati da capo giro ;) in più ho eliminato molti problemi di serie grazie alla loro esperienza sui motori.....
ma lui ha bucato il collettore non i tubi intercooler....
Re: Filtro Aria su 147 JTD 115Cv
ragazzi sulla mia 147 jtd 115cv vorrei sostituire filtro e airbox,dove e alloggiato il mio pannello k&n, per metterci un cono o simili,non per prestazioni o quant'altro,ma semplicemente perchè e noioso quanto complicato stare ad estrarre ogni volta il filtro dall'airbox in vista della pulizia di quest'ultimo.....qualcuno posta qualche foto in merito per darmi un'idea?ah ultima cosa....non ho il paramotore,e avrei paura di far "imbarcare" acqua al filtro.....grazie a chi mi risponderà
Io sinceramente il filtro a cono non te lo consiglio... A vettura originale ne ottieni solo un maggior consumo dovuto alla quantità d'aria in più che passa. È preferibile sostituire il suo filtro originale. Che poi va smontato da sotto alla fine per andar meglio.
re: Alfa 147 - Informazioni sui manicotti siliconici
L'installazione è semplicissima... Puoi tranquillamente farla tu con pochi attrezzi.
Per quello superiore basta allentare le due fascette metalliche svitando i 2 bulloncini da 8. Una volta allentate le fascette, togli il vecchio tubo e metti il nuovo.
Per quello inferiore, alzi l'auto col crick dal lato guida e rimuovi il fardale paramotore. Tolto quello segui la stessa procedura del tubo superiore! Semplicissimo! ;)
Grazie per la risposta SPX, sei stato molto chiaro!! ma tu che mi consigli quelli in silicone o in acciaio inox? Un saluto:decoccio:
Beh, direi che è esclusivamente questione di gusti...
Io ho messo i siliconici neri per evitare qualsiasi tipo di problema inutile con le forze dell'ordine
Capito, comunque per quello che so io non possono farti nulla per i manicotti...Almeno credo...
Quando vedono qualcosa di lucido e luccicante, posso farti tutte le questioni di questo mondo... Purtroppo l'ignoranza in materia porta anche a questo!
Purtroppo è vero...Sicuramento mettero' quelli in silicone magari neri cosi da sembrare come gli originali.
Re: Alfa 147 - come montare intercooler maggiorato
ciao ragazzi proprio oggi ho montato un'intercooler maggiorato sulla mia 147 jtd 115 della mariani tuning....confesso che non è stato facile...per farlo entrare ho dovute svitare un po di cose e poi rimontarle....alla fine monta bene,ma alla faccia del plug & play l'unico foro che permette il fissaggio non si trova a direzione,allorchè l'ho fissato diversamente.....unica pecca il vecchio convogliatore...incompatibile....come posso fare ragazzi per montarlo nuovamente??ciao e grazie
