Ruota di scorsa (o ruotino) nel baule Alfa 147
SkyRunner
19 Novembre 2012
11
LC
Lombardia
1.9 TDSI
Ciao a tutti !!
spero che con questo forum riesco a trovare le informazioni che mi servono.
Ho un Alfa Romeo 147 (2004) e ho saputo che non ho la ruota di scorta / ruotino nel baule, ma una specie di bomboletta e un piccolo compressore; questo cosa non mi fido e vorrei appunto togliere quell'affare e mettere la ruota di scorsa.
E' possibile fare questo "lavoro" ? cioè se compro una ruota ci sta sotto il baule ? è possibile rompere quello che c'è sotto e mettere la ruota ? se non mi sbaglio il materiale che c'è sotto è fatto di polistirolo...
Ultima cosa : ho le ruote montate 205/55 R16, che ruotino posso prendere ? cioè di quele caratteristica posso prendere senza creare problemi ?
Scusatemi con tutte queste domande ma vorrei risolvere questo problema.
GRAZIE a tutti !!
Quella da 16 non so quella da 15 ti posso assicurare che è perfetta perché ce l'ho anch'io...
Ho preso il cerchio in ferro di una 156 allo sfascio ci ho montato una gomma da 185/15 e calza a pennello nel baule...
Io ho montate 215/17 e mi è capitato qualche volta anche di viaggiare con la ruota di scorta ed i 17 sembra di camminare con 4 cerchi da 17
CIAO!
grazie della tua risposta... ma ultima cosa...
Ce l'hai nel baule, ma sotto dove ho adesso il piccolo compressore o semplice sopra...?
Anche tu avevi la bomboletta e il compressore ? e se ho capito bene hai tolto quella cosa e messo la ruota sempre sotto ?
GRAZIE !!
Partendo dal presupposto che tutte le 147 hanno lo stesso vano ruota di scorta,mi spiego meglio tu quando compravi l'auto potevi richiedere a pagamento o il ruotino o la ruota di scorta come optional,di serie c'era il kit gonfia e ripara(compressore e turafalle).quindi se tu volevi l optional non è che ti rimandavano l'auto a modificare il cofano ne tanto meno ti lasciavano la ruota di scorta sul sedile posteriore oppure a ruzzolare nel cofano. Io la ruota di scorta c'è l'ho dove hai tu adesso il kit e ci calza a pennello... Quindi puoi andare tranquillo ad acquistarne una.ma hai anche gli attrezzi? Crick chiave ruota ecc?
Grazie ! mi stai aiutando molto !
Hai ragione... ma quando l'avevo comprato non ci avevo nemmeno pensato della ruota di scorta... proprio zero !
Quindi prendo la ruota che hai tu (la 185/15), tolgo tutto che c'è nel vano (compressore, polistirolo...), e metto la ruota che ci sta per un pelo... giusto ?
Il crick e la chiave ce l'ho già... devo solo andare a cercarli !
Ultimissima cosa (proprio perchè non mi intendo proprio bene di misure)... vado dal gommista e dico "voglio una ruota completa da 185/15 giusto ? o i fori sono tutti uguali ... cioè bisogna anche dire quanti fori ci sono nella macchina...?
Grazie tante del tuo aiuto !
Compra un cerchio in ferro di una 156 o 147 o alfa gt o gtv vai dal gommista con il libretto in mano e monta la gomma più piccola che porta il libretto... I fori sul cerchio x 156 e 147 sono tutti uguali
ok lo farò !!
ti faccio sapere...
GRAZIE !!
In alternativa prendi direttamente il ruotino, dovresti spendere ancora meno;)
