Alfa 33 Q4 - 1.7 Boxer 16V - Grigio Chiaro Met - 1993 - VT
rumore di ferraccio ,il motore fatica a girare e la coppa olio piena di ferro.
scusate il piccolo OT, solo una domanda:
il rumore di ferraccio ad ogni regime o superati i 4500/5000? mi serve per capire un fenomeno sul mio motore :)
dipende da dove proviene....controlla l'olio eventualmente..
allora per fortuna non è il mio caso :) il rumoraccio si verifica solo quando il motore è molto ma molto caldo. rumoreggia metallicamente sulle stiracchiate che superano i 4500/5000. Forse sarà il suo agip sint che, nonostante i suoi 8000km, dopo 2anni ha perso efficienza.
cambialo prima che fai danni ..vai di motul 10w40 comprato in officina...
piccolo OT: c'è differenza se lo comprassi dal centro commerciale? il nuovo eni i-sint 10w-40 costa 25€ 4L!
non ha la qualità del Motul questo è sicuro, ma per il 1.3 della 33 va anche bene quello del centro commerciale, basta che rispetti le caratteristiche API e ACEA.
