Come smontare i bracci tergitori?
utnalove
7 Settembre 2012
91
6
Va
Sardegna
2.0 TwinSpark 114KW
Ciao, ho una alfa 156 del 1998. Il mio meccanico mi ha cambiato il motorino dei tergicristalli ma ho notato che mi ha montato i bracci tergitori al contrario (DX-SX) e ora mi lascia gran parte del vetro parte guidatore sporca.
Non ho voglia di tornare da lui. Se e' una cosa facile da fare preferisco farlo da solo.
Qualcuno mi sa dire come si smontano i bracci tergitori?
E' una cosa che si puo fare anche a cofano chiuso oppure bisogna andare a lavorare anche sotto il cofano, li dove c'e' nascosto il motorino?
Ho provato a togliere il cappuccio 3...Non ho voluto forzare, ma sembra che sia incollato, nn so con del silicone.... e' possibile?
Che tipo di chiave/chiavi dovrei avere?
Non è difficile, però almeno un po' di manualità la devi avere. Comunque devi togliere i tappi che stavi già togliendo e togliere entrambi i bracci delle spazzole, poi devi togliere il rivestimento in plastica nero così hai accesso ai bracci
Da quanto posso vedere da quell'immagine capisco che:
Devo togliere il tappo numero 3. Poi conqualche chiave svitare il dado numero 4. Il componente numero 7 dovrebbe uscire da se.
E cosi dovrei riuscire a cambiare di posto questi bracci. E per rimontarli dovrei fare ovviamente gli stessi passi al contrario.
Ho solo un po' di paura che una volta che tolgo il dado, la vite scende sotto il buco e poi devo aprire il cofano, svitare e togliere quel lungo pezzo di plastica che si trova sotto il cofano, sotto il quale si trova il motorino dei tergicristalli... cosa che vorrei evitare.
E poi Che rivestimento in plastica intendi? Dove si trova?
Scusami, avevo capito male. Pensavo dovessi intervenire vicino al motorino. Allora per iniziare controlla se ha semplicemente sbagliato a montare le spazzole e non i bracci. Quella leggermente più corta e curva va a dx, lato passeggero. Se sono montate bene e devi invertire i bracci vai tranquillo perché quando togli il dado il perno che rimane è fisso non scende giù
Noo...come quella corta e curva va a dx???
Ho provato a cambiare solo le spazzole e non cambia quasi niente... l'unica cosa che cambia e' che pulisce circa 1cm di raggio in meno destra. le ho rimesse a posto.
Se guardo le foto di alfa che trovo su google vedo che il braccio curvo e' al lato sx:
http://i667.photobucket.com/albums/vv35/hartkor/alfa156_front.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Alfa_156_Sportwagon_front_20080301.jpg
http://www.italiatec.de/images/alfa156frontnovitec.jpg
http://www.diamond-car.com/wp-content/uploads/2013/09/Alfa-Romeo-156-GTA-257.jpg
Ma il mio meccanico ha montato questo braccio con questo strano angolo sul lato DX, forse perche' la maggior parte delle macchine ha effettivamente il braccio curvo sul lato DX.
Ma ripeto... cambiando solo le spazzole non cambia niente al lato SX (lato guida), ma cambia-peggiora solo al lato SX.
Infatto ora, il meccanico mi ha lasciato la spazzola piu' lunga sul lato dx... ma essa dovrebbe essere sulla sx. Non credo si sia preso la briga di smontare le spazzole dai bracci per cambiare solo il motorino...
Ok... domani provero'. Sai se me la potro' cavare con questo tipo di chiavi? http://www.edilmaco.it/imagine/a_chiavi_inglesi.jpg
Se il dado si trova troppo in fondo e servono delle chiavi a bussola tipo queste, beh allora ne sono momentanemante sprovvisto :(
Graziee
Graziee
Queste non sono chiavi a bussola, sono fisse ma forse puoi farcela. Altrimenti ti serve a bussola
Ma perché non vuoi tornare dal tuo meccanico?
