BUON ANNO A TUTTI!!!
Io ho iniziato il 2014 eliminando un fastidiosissimo rumore che mi stava facendo impazzire (ronzio che si manifestava su asfalti ruvidi o in caso di piccoli avvallamenti ripetuti), mi sembrava provenisse dalla zona bocchette centrali e da un paio di giorni viaggiavo toccando continuamente ogni parte in plastica della plancia :)) ... Beh, stasera la mia ragazza sul lato anteriore sinistro ha allungato le gambe ed ha toccato qualcosa e magicamente il rumore é sparito. Arrivo a casa e mi sono accorto che il rivestimento sotto il cassettino portaoggetti era sganciato e la clip di fissaggio, quella più infondo, andava a sbattere sulla sua sede di ancoraggio.
Ci ho messo 30 secondi ed ho ripreso 4-5 anni di vita!!!! Poi mi sono fatto un giro e non vi dico la soddisfazione..
Sent from my iPad using Tapatalk
nel mio caso non è il rivestimento..ero andato in giro anche senza quello..domani prendo appuntamento in alfa
Diciamo che una macchina senza rumore è una macchina che sta ferma. Tutte le auto prima o poi hanno qualche rumore. Ma è normale visto le sollecitazioni e le escursioni termiche a cui sono sottoposte
ok...ma una macchina piena di rumori è un carretto!!!c'è un limite a mio avviso...la mia è un cesso con quel serbatoio... incompetenti in alfa e anche i tecnici che vengono a vederla e dicono sia conforme...vergogna
Cortesemente ritorniamo in thread.
Qui si discute di rumori e scricchiolii e leggo ultimamente solo INUTILI e STERILI commenti sull'assistenza, sulla competenza delle officine e NULL'ALTRO.
I prossimi post di questo tenore saranno rimossi senza alcun preavviso. :)
si bravo.... beh speriamo che qualcuno abbia avuto lo stesso problema e che lo abbia risolto... magari ci da una bella dritta....
bye
Come prova del 9, rimuovi la griglia con le prese d'aria presente dietro allo sportello portaoggetti/RADIONAV e prova a guidare senza. Se non lo fa più è da spessorare il vano in modo che sia più fissa di come lo è originariamente.
per tornare al mio problema,ho spulciato un po i vari forum e in quello della mito molti hanno avuto lo stesso mio problema..addirittura ho visto il video di un utente e sembra identico al mio,pure il range dei giri è uguale..a quanto pare sono i tubi del clima nel cofano che vibrano o toccano da qualche parte..speriamo bene
Io nella mia Giuly ho una vibrazione, quando la strada è sconnessa, nel cruscotto dalla parte anteriore destra; praticamente sopra il bauletto a contatto con il vetro anteriore. Ho notato che se metto qualcosa tra cruscotto e vetro (nel mio caso premo con un ombrello da borsetta...); il rumore sparisce. Qualcuno ha avuto questo fastidioso rumore? Chi ha un consiglio? Si potrebbe essere allentata qualche vite che tiene il cruscotto?
Inviato dal mio Windows Phone 8
Io nella mia Giuly ho una vibrazione, quando la strada è sconnessa, nel cruscotto dalla parte anteriore destra; praticamente sopra il bauletto a contatto con il vetro anteriore. Ho notato che se metto qualcosa tra cruscotto e vetro (nel mio caso premo con un ombrello da borsetta...); il rumore sparisce. Qualcuno ha avuto questo fastidioso rumore? Chi ha un consiglio? Si potrebbe essere allentata qualche vite che tiene il cruscotto?
non ho capito dove scusa..nell'angolo tra vetro e cruscotto?qualcuno ha risolto mettendo della spugna tra il vetro e la parte finale del cruscotto..
Anche io ho il tuo stesso problemino. Vorrei risolvere senza smontare. A quanto pare è proprio la plancia superiore ad avere quel problema lì, infatti se ci picchietti sopra riesci anche a riprodurre il rumore che senti durante la marcia
Confermo, il rumore è nelle plancia lato dx; dove ci sono le bocchette che sparano l'aria nel vetro anteriore. Come detto prima incastrando qualcosa tra plancia e parabrezza il rumore sparisce. Si riesce ad inserire spugna, gomma, o altro materiale senza smontare la plancia? Grazie mille.
si che si riesce..un utente aveva inserito la gomma per le finestre tra la parte finale del cruscotto(è un po tagliente)e il sotto..
