Rumori dallo sterzo Alfa 146 Junior 1.4
Gianmodel
4 Febbraio 2009
34
6
Ge
Liguria
1.4 Twin spark Junior
Ciao a tutti e' un po che sento dei brutti rumori provenire dallo sterzo ,ma prima lievi ,adesso si sentono molto di piu' .
Il rumore lo sento in sterzata con un TROCC , in entrambe i sensi .
Potrebbe essere l' idroguida andata ? In effetti lo sterzo e' un po piu' duro di prima ,olio ce ne e non ci sono perdite .
La mia Alfa ha 170.000 Km
Fai la prova a cambiare l'olio e vedi se rumoreggia ancora...
Io sono alle prese con un altro rumore un fastidioso "gneeeeeeeeeee" molto fastidioso sterzando a motore caldo...Sto per fare pulizia del circuito con un additivo apposito e metto l'olio nuovo; In caso di esito negativo sostituisco la pompa con una che ho già....
C'è da dire che l'olio ho provato a sostituirlo l'anno scorso con esito scadente....
Ok faro' questa prova speriamo bene !!!
Grazie del consiglio
Ciao a tutti il problema e' stato risolto con un cambio d'olio ,ho fatto mettere del Castro e il rumore era sparito ,ed in piu' lo sterzo e molto piu' morbido !!
Grazie a tutti dei consigli :p
Mi puoi dire il nome esatto del Castrol?
Dovrei sostituirlo anche io l'olio dell'idroguida :)
Castrol atf dex ii multiveicle temperature wide range .
