Salve a tutti,
oggi la mia GTV prima serie del 1997 (dotata di climatizzatore manuale e plancia "vecchio tipo") ha cominciato a presentare un fastidioso problema.
In pratica, il comando della ventilazione interna (posto a sinistra sulla plancia, che comanda la velocità della ventola, regolabile su 4 posizioni) ha cominciato a funzionare solo in posizione 4. Questo capita sia ad aria condizionata accesa che ad aria condizionata spenta.
Lascio immaginare i problemi di appannamento e/o "soffocamento" che ne derivano. O a manetta, o niente.
Ora, visto che smontare consolle centrale e plancia è un lavoro semplice, vorrei provare a risolvere il problema da solo. Ma prima di sventrare gli interni, forse è il caso di controllare cose tipo fusibili & Co.
Anche se il funzionamento con una sola velocità dovrebbe essere comunque inibito, se fosse un fusibile saltato...
Voi che ne dite? Ho cercato in questa sezione ma non ho trovato nulla al riguardo.
