Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
Alfa Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
Con le pinze brembo di più piccolo non c'è
Inviato dal mio iper iPhone 5 s utilizzando Tapatalk
Re: Alfa Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
Cacchio hai ragione.... non avevo tenuto conto di questa variabile.... allora si... non hai molta scelta
Su richiesta di dario8866 :)
Belli belli anche se sono ancora troppo dentro x i miei gusti. Grazie mille per le foto comunque. Canale 8 et 35 quindi è così
Sono al limite sia davanti che dietro.
nn so io dietro li vedo ancora un cm o due dentro rispetto al filo della parta alta del parafanghi...
Sarà un centimetro, ma tieni presente che il rivestimento del parafango è a ^ .
Oltre questa sporgenza tocchi ad ogni avvallamento.
Raschierei tutto volentieri...comunque si un et 30 già sarebbe ragionevole
Raga guardate un po,ho photoshoppato un po questa Giulietta gli ho applicato il tetto nero e gli ho messo i cerchi della 159 Ti bruniti che ne dite ? secondo voi ci stanno bene ? io ho già quelli della Giulietta Q.V però non quelli neri completamente volevo comprare altri cerchi per poi metterci su 4 degli 8 che avrò le invernali, Per evitare di acquistare i turbina bruniti che poi alla fine sono come i miei solo di colore diverso , avevo pensato a questi che gli fanno anche da 18 (WSP ITALY) che dite ? quelli stile 4C non mi piacciono :( dei 18 della giulietta solo i turbina bicolore e normale mi piacciono :p oppure i 17 della veloce
anche io stavo facendo un pensierino ai replica 159 Ti da 18"... ci stanno benissimo, sia bruniti sia normali
