[Guida fotografica] Sostituzione autoradio su 159
Com'è possibile che facciano la mascherina per le 1 di e non per le 2 din? Cioè io sulla mia ho messo un'autoradio a 1 din e la mascherina l'ho trovata su ebay a 10 € della Phonocar se non sbaglio.
Scusate la domanda stupida, quali sono le dimensioni dell'autoradio? Io ho l'autoradio di serie normale, non il navigatore, e sono indeciso tra un 6'' e un 7''.
Le misure dei pollici riguardano lo schermo, le misure dell'autoradio sono solo due 1 din e 2 din. La due din é la misura di serie sul 159. Quindi se devi scegliere, prendi quella che ti piace di più
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ah ok, quindi prendendo cmq un 2din non ho nessun problema. :) ok, grazie mille. siccome avevo letto di alcuni che avevano avuto problemi con la mascherina ho avuto un po' di timore.... :)
In effetti sembra che le mascherine per autoradio 2 din siano effettivamente difficoltose da trovare non so prova a cercare su ebay o su qualche negozio specializzato
Salve a tutti, sono nuovo del club,
potresti reinserire le foto del tuo lavoro?
Ho difficoltà a smontare la radio originale.
mi spiego meglio: inserisco le spine nei relativi fori di sblocco, sento il "CLICK" ma non so come estrarla e se forzare il meccanismo..
Ti ringrazio in anticipo.
Salve a tutti, oggi ho sostituito la radio di serie della mia 159 (uno schifo a mio avviso) con un doppio din della pioneer, un AVH-3200BT, e ho pensato di far cosa gradita postando una guida fotografica dell'intervento.
Per prima cosa occorre estrarre le tre bocchette dell'aria frontali, per farlo costruitevi un gancio con del fil di ferro e infilandolo in ogni bocchetta tiraleta fuori. Di seguito le foto del gancio e dei dettagli delle mollette che trattengono le bocchette.
Ora si deve smontare la placca del cambio, occorre tirarla su facendo leva con un cacciavite. Dopo averla sganciata aprite il bottone della cuffia cambio e sconnettete i connettori posti dietro.
Ora estraete la radio di serie e svitate 6 viti a croce presenti due nella parte bassa della plancia, due ai lati della sede radio, due dietro le sedi delle bocchette aria
Una volta fatto ciò potrete tirar fuori la plancia centrale (è ad incastro) ed estrarre i connettori del climatizzatore, blocco chiave elettronica e pulsante START-STOP.
Ecco la plancia in mano e la triste visione della macchina smontata
Nell'ultima foto in rosso sono evidenziate le 4 viti da svitare per rimuovere la staffa di fissaggio della radio.
Come vedrete qui di seguito la cornice interna ha dei profili neri che, nel mio caso, hanno dato fastidio alla nuova staffa radio per cui ho limato completamente sia quello superiore che inferiore
Infine ecco la radio montata. Come si vede dalle foto da un punto di vista estetico non è un belvedere perchè l'incavo della plancia non è adatto come misura per un 2din generico ma solo per la radio Alfa originale.
Attendo vostre opinioni e suggerimenti per migliorare l'installazione :)
Ciao Angelorosso, anche a me servirebbero le tue foto con la procedura di smontaggio dell'autoradio. Imageshack non le condivide più a quanto pare…
Grazie,
Giovanni
per estrarre la radio un minimo di forza la devi fare necessariamente, probabilmente ci sarà qualche aletta che si è piegata o incastrata, tira, non dovresti fare danni =)
