[GUIDA] Smontaggio bocchetta areazione posteriore
KLAUDYUS
Responsabile Ricambi
18 Marzo 2008
6,145
396
146
SA
Campania
1.4 Turbo Multiair 170cv tct Exclusive
Rimuovere tutta la parte finale del tunnel
Si regge con 4 clips
Ora sbloccate la bocchetta d'aerazione facendo leva sulla clip che vedete in alto, poco sopra la spugna
tolta la bocchetta passate a rimuovere la cornice della stessa
tolta la cornice le alette verranno via
Questi sono i due pezzi che si dividono sempre al minimo urto
ATTENZIONE: fra questi due pezzi esiste anche una mollettina di metallo che ho smarrito, se l'avete smarrita pure voi non importa, tutto funziona benissimo anche senza
Incastrate i due pezzi sulla seconda aletta contando dal basso, non potete sbagliare, sulle altre alette non monta
la parte biforcuta andrà poi ad incastrarsi sulla terza aletta o centrale delle 5 rimaste nella bocchetta, se notate è diversa/scavata
rimontate le alette avendo cura di inserire la parte biforcuta come detto prima
rimontate la cornice sulla bocchetta
rimontate la bocchetta nel suo alloggio
infine riposizionate l'intera parte sul tunnel.
Buon divertimento.
io purtroppo ho un dubbio , le alette mi si sono staccate tutte ed è venuta via anche la cornice senza che facessi nulla , probabilmente per la botta di qualche passeggero che nemmeno mi ha avvisato , ora mi ritrovo in queste condizioni , il fatto è che dei piccoli pezzi di plastica nera sono sparsi e non vorrei che si sia rotto qualcosa , posto delle foto di modo che qualcuno possa dirmi magari meglioIMAG0313.jpgIMAG0314.jpgIMAG0315.jpg
A prima vista nulla sembra rotto ne mancante, bisogna semplicemente rimontare.
Grazie della guida !!!! L'ho appena utilizzata
Inviato dal mio SM-G928F
Oggi anch'io ho trovato la levetta a terra,domani seguirò la tua guida e ci proverò,grazie.
Aggiungo....ma se metto una piccolissima goccia di Attak per unire definitivamente le due parti dell'aletta? Me lo sconsigli? Grazie.
Perfetto,lavoro eseguito senza grossi problemi,grazie alla tua guida...o comunque aggiunto una piccola dose di colla per,spero,evitare che si stacchi di nuovo. Grazie!!
Visualizza allegato 128261
Visualizza allegato 128262
Visualizza allegato 128263
Visualizza allegato 128264
Visualizza allegato 128265
Visualizza allegato 128266
Visualizza allegato 128267
Visualizza allegato 128268
Visualizza allegato 128269
Visualizza allegato 128270
Visualizza allegato 128271
Buon divertimento.
Per rimuovere la parte finale del tunnel basta tirare??
La mia si e' rotta per un urto del passeggero. Si trova non originale?
un link d'acquisto consigliato? grz
