Quando si prendono dossi o buche sbatte contro il gancio metallico che lo sorregge
Ragazzi un rumore metallico (tipo carter che vibra) proveniente dal lato passeggero del cruscotto( non è blue&me centralina , non è il cassetto del my Tom Tom provato staccandolo) cosa può essere??
...è cio' che sto tentando di scoprire anch'io e l'ultima speranza è proprio quella di tirare giu' il cassettino portaoggetti e vedere se sotto si è staccato qualcosa...anche se un po di dubbio in vero ce l'ho sulla plastica con moquette attaccata immediatamente sotto al cassettino con tre tasselli di plastica...
o ma certo che..sta macchina tutti rumori fotocopia per tutti i possessori eh?...ma hanno testato "l'optional" rumori abitacolo" perfettamente per funzionare su tutte alla stessa maniera...e bravi quelli di "Fosse Come Audi" :all_coholic:
Per il rumore "metallico" siete sicuri che non sia il lamierino del coprimotore?
...interessante...ma hai sollveato l'auto o ti sei "allombricato" sotto in qualche maniera?
Basta inginocchiarsi, sganciare il cavo, mettere l' isolante e rimettere il tutto nella sua sede.
2 min di orologio e fai tutto.
Ciao a tutti, posto anche qui un messaggio che avevo già inserio sotto "mjtd" (forse qui è la sede più adatta, mi scuso con gli admin eventualmente)
Ho notato che sulla mia Giuly appena ritirata (13k km, 1,6jtdm exclusive di meno di un anno, presa da Mirafiori) che nelle ripartenze quando il motore cala di giri e in genere quando il regime di rotazione del motore è basso si sente un rumore strano proveniente dal lato passeggero. Si tratta come di uno sfregamento di due plastiche. Mi sembra strano in quanto non si presenta quando ci sono buche e o sconnessioni (meglio, si presenta leggermente), ma lo si sente solo quando le vibrazioni del motore sono più forti,come ad esempio quando partendo da fermo i giri calano troppo o quando magari riprendo sottocoppia con una marcia alta.
Che può essere? Sembra provenga, come ho accennato, dal lato passeggero, zona portiera o zona cassetto portaoggetti.
Inoltre mi sembra di sentire una specie di sibilo-soffio da sotto la vettura, come se ci fosse dell'aria compressa che esce da sotto l'auto. Si sente a motore acceso e perdura fino a 10 sec circa dopo lo spegnimento. Pensavo fosse il compressore clima, ma mi sembra sussista anche con l'aria condizionata spenta. Anche in questo caso vi chiedo: cosa può essere?
Grazie in ogni caso e, ripeto, scusatemi per il doppione e scusatemi se ho sbagliato sezione, ma non sono ancora così pratico del forum :)
Il primo rumore che dici potrebbe essere il cartierino del motore cioè la copertura in plastica che vedi aprendo il cofano. Il secondo invece credo sia normale.
Ti ringrazio! Si, per il secondo ipotizzavo fosse normale. Per il primo provo a controllare, anche se mi sembrava più provenire dalla zona cassetto portaoggetti o addirittura dalla portiera. In ogni caso provo ad assoldare qualcuno che guidi mentre io controllo esattamente la provenienza dal posto del passeggero.
Potrebbe eventualmente essere qualcosa che riguarda il filtro antipolline del clima? Mi pare sia ubicato in zona cassetto portaoggetti...
