e con l elm modificato riesci ad entrare su tutte le centraline ? usando Fiat ecu scan ?
F fran105 Nuovo Alfista 15 Novembre 2015 14 0 1 VE Regione Veneto Alfa 147 Motore 1.6 Twin Spark 18 Novembre 2015 #91 e con l elm modificato riesci ad entrare su tutte le centraline ? usando Fiat ecu scan ?
C Caprone Alfista principiante 15 Novembre 2015 442 77 29 Li Regione Toscana Alfa Giulietta Motore 2000 mjet 18 Novembre 2015 #92 Si...ho fatto dei cavi che uso in base a ciò che dice multiecuscan...tipo cavo 1-2-3 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
C Caprone Alfista principiante 15 Novembre 2015 442 77 29 Li Regione Toscana Alfa Giulietta Motore 2000 mjet 18 Novembre 2015 #93 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
F fran105 Nuovo Alfista 15 Novembre 2015 14 0 1 VE Regione Veneto Alfa 147 Motore 1.6 Twin Spark 18 Novembre 2015 #94 annn ok quindi usi anche te gli adattatori obd, alla fine la stessa cosa che io fatto con il kkl vag com
roberto76 Alfista principiante 26 Dicembre 2009 77 0 23 47 CI Regione Sardegna Alfa 147 Motore 1.9 jtd-m 150 q2 18 Novembre 2015 #95 . Non ha viti Inviato dal mio 6037K utilizzando Tapatalk
C Caprone Alfista principiante 15 Novembre 2015 442 77 29 Li Regione Toscana Alfa Giulietta Motore 2000 mjet 18 Novembre 2015 #96 Si ho anche quello ma mi trovo meglio con elm...se lo colleghi diretto elm sulla Giulietta via solo in diagnosi motore invece per can ci vuole il 3 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
C Caprone Alfista principiante 15 Novembre 2015 442 77 29 Li Regione Toscana Alfa Giulietta Motore 2000 mjet 18 Novembre 2015 #97 Il mio si...tutte e 4... Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
roberto76 Alfista principiante 26 Dicembre 2009 77 0 23 47 CI Regione Sardegna Alfa 147 Motore 1.9 jtd-m 150 q2 18 Novembre 2015 #98 Vedi.. Son tutti diversi...tutte cagate di cinesate Inviato dal mio 6037K utilizzando Tapatalk
C Caprone Alfista principiante 15 Novembre 2015 442 77 29 Li Regione Toscana Alfa Giulietta Motore 2000 mjet 18 Novembre 2015 #99 Prova a forzarlo un po con un cacciavitino a taglio Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
roberto76 Alfista principiante 26 Dicembre 2009 77 0 23 47 CI Regione Sardegna Alfa 147 Motore 1.9 jtd-m 150 q2 18 Novembre 2015 #100 Si domani provo Inviato dal mio 6037K utilizzando Tapatalk
