guarnizione vicino battitacco, lato guidatore, da ripristinare x alfa spider
mariofreddy31
16 Agosto 2008
649
11
19
PN
Friuli-Venezia Giulia
Spider (916)
2000 twin spark-my97
ciao:decoccio:..sapete se questa guarnizione può essere ripristinata?Oppure si trova da qualche parte e può essere cambiata?E' quella che copre i fili vicino al battitacco lato guidatore alfa spider
Re: guarnizione vicino battitacco, lato guidatore, da ripristinare x alfa spide
Demolizione...a trovarla!! Era prodotta dalla Metzeller.
brambil non si trova piu' in commercio?...il procedimento di smontaggio come avviene?
Io ho preso quella di un GTV lato passeggero e l'ho tagliata. Per toglierla rimuovere sicuramente la minigonna esterna ma non ricordo di preciso se è indispensabile smontare anche le plastiche interne.
Per smontare la minigonna devi togliere tutte le viti esterne sotto l'auto, nei passaruota e sotto la guarnizione che devi togliere; poi tiri con delicatezza (ci sono dei fermi di plastica inseriti a pressione).
Per quanto riguarda le plastiche interne mi pare che ci sia solo la vite vicino al montente del tettuccio; poi tiri sempre con delicatezza perchè il tutto è inserito a pressione su delle mollette di metallo.
Togli la vecchia metti la "nuova" e rimonti il tutto.
Reactions: Antonio63 e alfever
ciao jkR73...giusto quello che dici...oggi ho trovato proprio una guarnizione di un gtv allo sfascio e l'ho tagliata perchè troppo lunga,devo ancora ultimare il lavoro..ho fatto 2 foto per rendere l'idea
-.GUARNIZIONE RECUPERATA ALLO SFASCIO,DA UN GTV,TAGLIATA PER ADATTARLA ALLA SPIDER:
-ECCO LA SITUAZIONE DOPO AVER TOLTO LE PLASTICHE A PRESSIONE:
Ecco il risultato finale:
-COM'ERA:
-COM'E' ADESSO:
qualcun di voi sa i codici dei ricambi?
in germania qualcosa i trova ancora
a me servirebbe il codice della guarnizione in foto e quella della portiera vicina la chiusura dello sportello.
che sembra piu una modanatura..
:-D
allora le guarnizioni del giro portiera sembrerebbero esserci ancora(seppur quelle vecchie):
60623514 GUARNIZIONE TENUTA SN
60623513 GUARNIZIONE TENUTA DS
le altre se non ho capito male sono quelle della battura esterna fissate su dei profili di platica che vengono infilati su delle sporgenze tipo chiodi:
60589854 PROFILATO(X2 destro e sinistro sono uguali)
60589853 GUARNIZIONE TENUTA DS
60605396 GUARNIZIONE TENUTA SN
Ciao
grazie, sei un grande.
ora controllo se le trovo... :-D
io ho lo stesso problema...Cosa devo fare per tpgliere la guarnizione vecchia? Cosa c'é da smontare?
