Cavo antenna
Anche senza il pezzo di plastica ? Non vorrei che magari l'ho storto togliendolo
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Può essere anche perché se ci guardi giusto in mezzo c é un pin a spillo
Ovviamente la plastica fà da incastro ma comunque il connettore nudo entra ugualmente
Però mi devi spiegare come farai a cambiare base senza abbassare l imperiale
La base l'ho già cambiata ed ho inserito l'antenna comunque ti faccio sapere appena montata
Vuoi dire che da aprile ancora non hai ricollegato i cavi? .... :D
Comunque ti chiedo come hai staccato la cornice di plastica della plafoniera.
per cambiare la base dell antenna bisogna necessariamente abbassare l imperiale
devi cambiar la lampadina?puoi togliere solo la parte trasparente
... ma nooooo!!:)
E' che ho ipotizzato, anche se qualcuno sostiene il contrario, che si possa accedere al dado dell'antenna smontando semplicemente quella cornice che ostacola sia il passaggio sia la vista ... ;) senza dover smontare - anche solo parzialmente - il pannello del tetto.
