Sensore pressione olio
jack_f4
14 Dicembre 2008
51
9
TV
Veneto
Salve
ho un problema sulla mia Alfa 159 SW 2.0 Jtdm (125 kw) che all'avvio dopo diverse ore che la macchina è ferma esce l'avviso di pressione olio insufficiente per qualche secondo.
Ho visto su altre discussioni che dovrebbe essere un problema del sensore di pressione.
Ho provato a chiedere dove si trovasse tale sensore e anche a consultare il manuale d'officina: il problema è che dalle illustrazioni non si capisce assolutamente nulla di dove si trovi questo sensore!!!
Qualcuno saprebbe gentilmente indicarmi dove si trova? Ho perso ore alla ricerca da sopra, da sotto il motore ma niente da fare non lo trovo!!!
grazie
è un bulbo piccolino potrebbe essere attaccato alla testa sul 1.3 Jtd e li...
potrebbe essere il sensore di pressione olio, ma io una controllata al più presto la farei dare, non è scontato che il problema sia il sensore, potrebbe esserci una reale insufficienza di pressione nell' impianto, io per scrupolo una scappata in officina la farei
Reactions: kormrider
