Ammortizzatori posteriori nuovi MONTATI MALE?!
Dovrei essere nel posto giusto ho appena montato gli ammortizzatori e braccetti superiori tutto corretto nessun problema solo che sul lato guida quando prendo un dorso sento l ammortizzatore lamentarsi che sarà? Bullone superiore lento può essere? Grazie
potrebbero essere i bracci inferiori o i gommini della barra stabilizzatrice ma aspettiamo qualcuno di più esperto per una conferma!
Reactions: kormrider
No no il rumore viene dalla molla dell ammortizzatore cioe si sente che è da li
in questo caso l'unico difetto possibile è un problema al supporto in gomma della molla superiore o inferiore, dai un occhiata se quello inferiore si trova in sede nella giusta posizione e senza rotture
