Ciao, io tempo fa avevo un'irregolarità di erogazione, specie a freddo, a bassi giri (1k-2k). Mi ha preoccupato per un pezzo, specie perché la sentivo molto andando dolcemente in quinta. È sparita dopo aver cambiato le tre bobine della bancata interna che è quella che scalda di più. Precedentemente avevo già sostituito il debimetro e fatto pulire gli iniettori, ma il problema mi pareva persistere. Dovrebbe quindi essere un fenomeno legato all'apparato elettrico del motore. Anch'io volevo far cambiare le sonde lambda, ma per sostituire quelle dei collettori di scarico bisogna smontare il semitelaio e abbassare il motore, non si raggiungono dal cofano (lo farò quindi alla prossima distribuzione -- le mie hanno 13 anni, sicuramente è giunto il momento). Quella che sta invece a valle si può sostituire agevolmente (io la feci pulire).
