Ok...grazie a tutti...mi sono dimenticato di dire che questo problema me lo fa solo di mattina a freddo...poi durante la giornata va una meraviglia....ho fatto la diagnosi questa mattina e non si riscontrano errori...mi hanno consigliato di usare la benzina 100 ottani....
Se ti fà piacere usare la 100 ottani non ci sono controindicazioni...
La macchina è fatta per funzionare bene anche con benzine non pregiate, non necessariamente "premium".
Il corpo farfallato sporco si manifesta prevalentemente a motore freddo quando la farfalla deve lavorare di più per mantenere un regime costante... e poi è un intervento che ha un costo irrisorio.
CIao, comunque hai sbagliato sezione. Qui si parla di JTS 2.0, motore completamente diverso ...
Se con la pulizia del corpo farfallato non risolvi, devi cercare di capire come il tuo motore gestisce i valori lambda di regolazione del minimo. Potrebbe essere la lambda ( o le lambda, non so sul 1.9 JTS se ci sono i cat in parallelo o no ) non funzionante correttamente
