Specchietto Elettrocromico
Eccolo sulla mia Giuly che prima aveva il manuale classico
Reactions: Crank
Bene, ora bisognerebbe individuare il D278.
Allora, da quello che mi sembra di intuire (ma è da verificare), i pin 1, 2 e 6 dovrebbero essere positivo, massa e retromarcia, il 7 e l'8 dovrebbero andare al modulo bussola digitale (???), mentre 3, 4 e 5 non sono presenti. Se qualcuno riesce ad avere lo schema del D278 e soprattutto sapere dov'è ubicato, potremmo riuscire a venirne a capo.
Eccolo;
    138.4 KB · Visualizzazioni: 565
Reactions: Pietro79
Grazie, ma mi sa che ne manca un pezzo. :)
Questa è la seconda parte della tabella, poi non c'è altro su questo D278 ...
    209.8 KB · Visualizzazioni: 331
Grazie ancora Engi. Ricapitolando: il pin 1 del connettore dello specchio dovrebbe andare al pin 6 del D278, il pin 2 al pin 7 e il pin 6 al pin 5. Così dovrebbe funzionare, ammesso che il D278 sia compltamente cablato...
Sì, il problema è che per fare questo va di fatto smontato tutto il cielo della Giulia per far passare il cavo, giusto ? E dove andrebbe poi connesso all'altra estremità ? In un disegno sembra dietro il sedile posteriore, è possibile ?
Questo è lo schema cui facevo riferimento
    52.6 KB · Visualizzazioni: 442
