Giulietta JTDm2 - Odore Gasolio in abitacolo!!
Giulietta 1.6 diesel 120cv my2015 con 68000km stesso problema...sono molto arrabiato...in officina autorizzata a roma mi hanno detto che ultimamente in tanti arrivano con il problema della pompa gasolio difettosa
Stesso identico chilometraggio. Hai provato a sentire il Customer Care?
In più la beffa è che dobbiamo sostituire la distribuzione molto prima di quanto previsto dai tagliandi normali.
Si ho sentito l'assistenza alfa e mi hanno aperto la prattica..
Mi hanno chiesto di documentare i tagliandi fatti finora..
Punto ad ottenere supporto al 100% della spesa, visto anche la problematica comune di molti altri modelli uguali alla mia.
Reactions: MGT1976
Come detto qualche post più sopra, sarebbe interessante aprire un vero e proprio sondaggio a votazione per verificare quanti sul forum hanno avuto questo problema e anno/motorizzazione posseduta.
Io personalmente ho una 1.6 jtdm 105cv del 9/13 con 74 mila km. Mai avuto il problema.
Reactions: esodar1981
Devo dire che io mi sono accorto quando ho cambiato la gomma destra anteriore l'altro ieri, se no, non mi sarei mai accorto perché la macchina non da problemi.
Sondaggio sostituzione pompa gasolio alta pressione
Penso che sia più importante il kilometraggio che l'anno di produzione, se il problema è la boccola in teflon che si usura con l'utilizzo...
Reactions: micals e MGT1976
Nello specifico, sembra che queste pompe siano congenitamente difettose e tendano a rompersi facilmente, tuttavia, una volta rotte rilasciano la limatura di ferro in tutto il sistema di alimentazione con danni incalcolabili. Per questo il meccanico ha detto anche che bisognerebbe pulire tutto l'impianto incluso il serbatoio, prima di sostituire con la nuova pompa.
Reactions: MGT1976
Questa "una volta rotte rilasciano la limatura di ferro in tutto il sistema di alimentazione con danni incalcolabili. Per questo il meccanico ha detto anche che bisognerebbe pulire tutto l'impianto incluso il serbatoio, prima di sostituire con la nuova pompa" è nuova! Sempre peggio!! Oltre ad essere un problema seriale ben conosciuto da Alfa Romeo, da quello che ti ha comunicato il meccanico, se il lavoro non viene eseguito in maniera scrupolosa i danni si continueranno a vedere nel tempo!!! Pazzesco!!! A chi è stata sostituita questa pompa difettosa è stata eseguita anche questa pulizia di tutto l'impianto? Claudiu Oporanu quanto ti ha preventivato l'officina per la riparazione completa + la pulizia di tutto l'impianto?
Non abbiamo ancora parlato di preventivo perche sto aspettando la risposta dal servizio clienti, per farla passare o no, come responsabilità loro
Sono preoccupato perché penso che la pompa non si e rotta in un giorno..ed e così da parecchio.Spero che non abbia fatto tanti danni oltre le cinghie..
