Salve ragazzi sono riuscito a montare questo modulino che permette di accedere i fari a chiusura ed apertura auto io ho preferito far accendere le luci di posizioni con fendinebbia questo modulo ha 10 fili di cui
rosso pos. Batteria
Nero massa
Giallo e giallo nero
Arancione e arancione nero
2 blu
2 marroni
Sono partito dai fendinebbia ho intercettato il filo che comanda i 2 faretti dal pulsante di attivazione ( verde) tagliato a metà e collegato ai cavi giallo l'estremità che va al pulsante ed il giallo nero all'altra estremità
Poi le luci di posizione sotto lo sterzo smontando il copri cilindro si notano 2 spinotti ognuno di essi con 3 cavi (io ho trovato la linea in quello con il cavo arancione) come prima tagliato e collegato gli altri 2 fili come sopra alle 2 estremità arancione all'estremità del connettore e arancione nero all'altra
Poi ci sono i 2 cavi marroni quelli vanno collegati ai pin della chiusura centralizzata dalla centralina servizi ( dietro il portaoggetti) il connettore a 18 poli 1 collegato al pin 15 e l'altro al pin 16 i cavi blu si possono tagliare ed isolare funziona tutto a chiusura ed apertura l'unico problema è che quando accendo le luci che siano di posizioni o fendinebbia nel momento di spegnerle (dal devio luci o dal tasto dei fendi) prassi che si fa prima di spegnere l'auto si attiva il modulo quindi invece di spegnere le luci accende le posizioni ed i fendi x poi spegnersi con il modulo c'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere questo problemino?? Grazie a tutti
rosso pos. Batteria
Nero massa
2 blu
2 marroni
