Luci a Led per Interni e Targa
Scusate non trovo nessuna discussione a riguardo qualcuno sa dirmi come si smonta plafoniera interna anteriore e posteriore per cambiare lampadine non vorrei fare nel modo sbagliato sforzare e rompere qualcosa
Giulietta - Luci a Led Aftermarket per Luci Interne e Luci Targa!!
Qui ci sono delle foto riguardanti lo smontaggio della plafoniera posteriore
E qui si parla della plafoniera anteriore (MY 2016)
Reactions: Superfaghe
Ciao a tutti! Ho seguito le vostre indicazioni, ho messo le resistenze alle luci targa con i led. Tutto perfetto senza errori, solo che dopo un quarto d ora di accensione le resistenze si scaldano, e ok fino a qua, solo che si scaldano anche i led spegnendosi. Ho provato piu led di più marche.. Come mai secondo voi? Grazie!
Posta le foto dei led e delle resistenze... Altrimenti è impossibile aiutarti.
Reactions: Nicola6892
La plaffoniera anteriore la tiri giù con le mani. È ad oncastro ed è molto semplice. Per quella posteriore ti servono 2 cacciaviti a taglio piccoli. Li devi infilare in ambi i lati dove si trova il taglio tra cornice e plaffoniera e spingerli verso fuori contemporaneamente.
Buonasera a tutti.
Ho letto tutte le 514 pagine della discussione :confused:, ma ho ancora alcuni piccoli dubbi.
Plafoniera my14 come quella in foto
Ho capito che va levato solo il vetrino corrispondente alla parte in giallo, giusto?
Per fare ciò ho letto che bisogna sganciare alcuni dentini. Credo di aver capito la posizione dei due cerchiati in rosso, ma non sono sicuro se ce ne sono altri nei punti verdi da 1 a 4.
Inoltre volevo chiedere a chi l'ha fatto se ha usato qualche attrezzo specifico scalzandolo da sopra, oppure qualcosa di piatto usato da sotto la cornice esterna nera, come a spingere i dentini.
Detto ciò, ancora una domanda per chi ha montato il kit plafoniera della 500l, questo: https://store.blackparts.it/kit-led-per-plafoniera-anteriore-per-500l.html
Come avete trovato la posizione dei due dischi nella parte interna del vetrino? Avete fatto qualche prova? Suggerimenti?
Buonasera a tutti.
Visualizza allegato 160256
Se vuoi mettere led t10 non c'è bisogno di smontare il vetrino, tiri giù la plafoniera e sostituisci.
No, come ho scritto devo montare il kit a dischi, quindi mi tocca aprire il vetrino
ragazzi volevo condividere con voi la mia soluzione per installare le luci a led alla targa nella maniera più pulita possibile, ho notato che il portalampade è identico a quello della 156 e me ne sono procurati due dopo di che ho saldato la resistenza a questo portalampada e recuperando lo zoccoletto di una lampada non funzionante ho costruito questa sorta di spegni spia, vi allego la foto IMG_7306.JPG
