verifica che i cavi non scarichino sul coperchio delle punterie,lo fai al buio e a cofano aperto se vedi scintillare sai a cosa è dovuto,verifica che non ci sia ossido tra i contatti dei cavi e della bobina sul distributore,e tra cavi e candele,verifica che non ci siano le candele incrostate o a fine vita,e verifica l'interno della calotta del distributore e il contatto strisciante della spazzola,in ultimo,è abbastanza comodo da verificare,controlla i getti dei carburatori,se hai i dell'orto si trovano sotto al coperchietto rosso.
