Consiglio acquisto 75 1.8 i.e.
Se cerchi una 75 di pazienza ne devi avere molta perché sono auto datate e oggetto di cult forse più dell'alfetta o giulietta. Alla fine la troverai ma evita quelle con 6 proprietari e già gasate.
Ragazzi ma il 1.6 carburatori che motore è? Consuma molto di più di un iniezione ed è veramente così delicata la carburazione? Ho trovato questo mezzo a cui è stato rifatto completamente il motore, esteticamente perfetta, chiede 3200€, che ne pensate?
    154.5 KB · Visualizzazioni: 173
    86 KB · Visualizzazioni: 171
    188.3 KB · Visualizzazioni: 166
    164.4 KB · Visualizzazioni: 163
    215.9 KB · Visualizzazioni: 165
    55.8 KB · Visualizzazioni: 175
Ah e mi hanno detto anche che il 1.6 consuma di più del 1.8 e del twin spark, è vero?
I motori a carburatori Alfa erano conosciuti per il consumo di benzina. Non c'era differenza tra cilindrate perché i carburatori sono gli stessi ovvero i mitici weber da 40. Su internet trovi facilmente le immagini che ti fanno capire quanto sono grossi e quanta benzina sugano. Però sono un mito al punto che a volte penso di comprare solo motore e carburatori con quel minimo di impianto elettrico necessario per accendere la bomba.
Se la vettura è tanto bella dentro come dall'ultima foto esterna , direi che vale la pena andarla a vedere e farci un giretto ;)
Reactions: AlexSwofford
Senti a me ;)
Tu vai la la guardi bene, fai qualche foto, possibilmente la provi senza manifestare troppo entusiasmo.
Se poi nn ti senti sicuro posti qua foto e le tue impressioni.
Se ti senti sicuro abbassa un pochetto il prezzo (che mi pare già bassino) e fai come credi ... al massimo hai buttato 4000 €uri nel cesso, fossero tutte queste le disgrazie della vita ... ;) :p
Grazie del consiglio Camionaro ;) Ma secondo voi è così difficile da mantenere come auto di tutti i giorni?
Il 1.6 a carburatore è quello che consuma più di tutti, nei carburatori l unico componente che si usura è la valvola a spillo, che praticamente non si consuma mai, ad essere pignoli ogni tanto si può fare la carburazione al minimo perché si sporca la farfalla e quando è quasi chiusa può variare il passaggio d aria, ma anche se non li pulisci non succede niente , appena acceleri leggermente viene utilizzato il circuito di progressione che non risente dello sporco
