Problemi capote Alfa Spider (939) - Tutto qui
credo sia l’allungamento delle staffe per evitare che il vetro capote tocchi il rollbar quando chiudi.
A settembre vado ad informarmi, vorrei far fare il lavoro.
Molto molto interessante, ci tieni informati? grazie!
ALLORA LO SCRIVO X L'ULTIMA VOLTA! LA CAPOTE STRISCIA SUI ROLL BAR SEMPLICEMENTE PERCHE' (A PARTE IL PROGETTO ANTROPOLOGIGAMENTE DA MANICOMIO) GLI AMMORTIZZATORI (L'ALFA LI CHIAMA MOLLE) SONO SCADENTI (quelli da 100Nm. vanno messi da 200 e quelli da 200 vanno messi nuovi!) Dureranno poco! Il problema grave per non dire gravissimo è quando le molle originali Cedono in apertura ed il lunotto cade ROMPENDOSI - (a me è capitato) SOLUZIONE DEFINITIVA: ABBASSARE DI 2 O 3 CM I ROLL-BAR l'ho fatto e tutto funziona, incollare i rivestimenti dei roll-bar può diventare pericoloso perchè il lunotto potrebbe impiantarsi e rompersi, vi assicuro che una pugnalata al cuore fa meno male -
Salute a tutti
Diventerò Capitan ovvio dopo questo commento ma lo scrivo lo stesso...ma se invece si passasse l'apertura e la chiusura della capote in modalità manuale, ci sarebbero dei danni a lungo andare?
Buongiorno, a parte che ho dei seri dubbi che una persona sola possa aprirla e chiuderla manualmente!!
Non avrai nessun danno, ma provaci e fammi sapere, Auguri
Reactions: Figlio di Achille
Grazie silvius..in tutto ciò spideristi laziali, che ne dite di fare una uscita scappottata? Condita ovviamente da buon cibo? Approfittiamo di settembre!
Io non sono d’accordo con il fatto di accorciare i rollbar. Non sono solamente estetici ma servono anche in caso di incidente .... sono calcolati e non messi li a caso. Comunque la mia macchina ha 10 anni e ho risolto da parecchio il fatto dello strusciamento con la manutenzione. Detto questo qualche spiderista laziale per organizzare una buona mangiata? Eccomi[emoji23]
Volentieri! Siamo solo in due?:)
