Ronzio durante la marcia
Artu-Alfa
15 Maggio 2017
40
25
19
Lombardia
2.0 JTDm 150cv
Ciao a tutti ragazzi! Visto che ho l'orecchio molto fine ai rumori (purtroppo) vorrei chiedervi se questo ronzio che si sente durante la marcia è normale o no.. non riesco a capire da dove viene a me sembra dal quadro strumenti.
Avete presente il rumore quando si va in retromarcia? Ecco più o meno è quello, vi lascio qui sotto il video.
Grazie a tutti e buona domenica!
Non si capisce bene. Ma è un rumore di ingranaggi? Lo fa anche da fermi accelerando?
Più vai veloce e più si sente.. in base alla velocità e non dai giri del motore
Potrebbe essere un residuo tra disco e pasticca. Prova a frenare per vedere se il rumore varia o sparisce. Potrebbe anche essere un particolare della carrozzeria fuori posto che a contatto con l’aria genera rumore. Controlla anche il livello olio del cambio
Purtroppo frenando il rumore con cambia.. è tipo un rumore di una dinamo che gira.. per controllare il livello dell olio del cambio come bisogna fare?
Ciao a tutti, il rumore non si capisce bene, ma se dici che aumenta con la velocità potrebbe essere il cuscinetto del mozzo. Auto sul ponte e fai girare la ruota. o prova con il cric.
Reactions: kormrider e VURT
Concordo con merk, controlla i cuscinetti delle ruote oppure il tendicingia dei servizi
Reactions: merk
Ciao a tutti,quel ronzio o simile ce l'avevo anch'io,più tiravo più si sentiva ed era associato ad un altro rumore,tipo un sfarfallamento allo stacco dell'acceleratore a ogni cambiata di marcia..nessun meccanico! neanche in Alfa Romeo ha mai capito cosa fosse. Un meccanico Alfa mi disse che lo sfarfallamento era di sicuro l'alberino della turbina..ma dopo la sostituzione del turbo non cambiò niente. A me quel ronzio ha fatto sempre pensare a un attrito tra ingranaggi(tipo alberi a camme) e tolto il carter della distribuzione accelerando al fondo al rilascio (da fermo) quel sfarfallamento sembrava far vibrare gli alberi..Per capire bene certi problemi bisogna aprire e per aprire ci vogliono soldini. Il fatto è che sabato sera la mia ALFA159 dopo una tirata di seconda al cambio marcia si è imballato tutto è sono sicuro che qualcosa è entrato in aspirazione....Ho controllato la distribuzione ed è apposto..ho controllato la turbina ed è apposto..ora non sò che fare, aprire,sostituire il motore o rottamare.
Nessun caso è uguale,guardando il video ho visto i km della tua Alfa..diciamo che è nuova! La mia ne ha fatti 278mila sempre tenuta bene..speravo di più.
Ciao, io ancora non ho capito cosa sia, comunque da fermo non mi fa rumore, soltanto in movimento
