Ti dice anche la pressione Delle gomme???
No, indica solo Pressione pneumatico normale. Ovviamente ci sono 4 voci, una per pneumatico
Non ho ancora provato questa funzione e, ora che mi fai notare questa particolarità, se riesco domani stesso provo.Scusami Palufer, a te funziona l'alert sulla app se imposti un'area di ingresso/uscita o la velocità?
A me arriva l'email ma non ho l'alert direttamente dalla app. Quindi eventualmente me ne accorgerei solo controllando l'email di casa (quella con la quale sono registrato)...
Ho provato gli alert. Arriva una notifica direttamente sulla app, sezione "avvisi" (richiamabile dal menu a contesto sul lato sinistro dell'app). Tuttavia non compare nessun avviso circa la presenza della notifica (tipicamente, con un numero che ne indichi la presenza sull'icona dell'app oppure tramite il centro notifiche dell'apparecchio).Scusami Palufer, a te funziona l'alert sulla app se imposti un'area di ingresso/uscita o la velocità?
Quindi occorre andarsi a vedere se ci sono nuovi avvisi.
faccio la voce fuori dal coro: come tu puoi, adesso, aprire l’auto da remoto, così possono gli altri se ti rubano la password o se trovano una falla nei sistemi Connected Services.
Secondo me non andrebbero attivati né questo, né il keyless entry. E lo dico senza un filo di paranoia; in quanto informatico conosco la materia quel tanto che basta a farmi fare scelte ponderate.
Sullo smartphone ho attivato lo sblocco con l'impronta e per aprire le porte serve anche il pin da digitare dentro l'app. Quindi a livello locale abbastanza sicuro, anche perchè con la stessa impronta accedo pure all'home banking...
Riguardo al sistema Connected Services, siamo daccordo che se ci fosse una falla potrebbero aprirti l'auto. Però non farebbero altro, di sicuro non la accendono per rubartela. Se poi la vogliono aprire per prenderti qualcosa, rompono il vetro e fanno certamente prima.
Per il discorso keyless entry, perchè non lo attiveresti? Il sistema di trasmissione del codice di apertura credo sia simile a quando premi il pulsante per aprire col telecomando... Anzi, le onde radio del telecomando vengono rilevate dall'auto anche se ti trovi a una decina di metri o più. Col keyless se sei a un paio di metri dall'auto, non si apre.
Nei sistemi più moderni invece, come quello di Giulia e Stelvio, hai la chiave che è in costante modalità di trasmissione e con un banale attacco man-in-the-middle (in particolare con un relay attack) tu puoi trovarti anche al bar.. basta che un tizio sia vicino a te ed il complice all'auto che sono in grado di inoltrare il segnale dal bar al parcheggio e aprirti l'auto.
Anche se il codice cambia ogni 30 secondi non fa differenza, perché tanto loro fanno banalmente da ponte e ridirezionano il segnale da dove sei tu a dov'è l'auto..
Il tastino sulla maniglia serve solo a dire all'auto "verifica se c'è la chiave nelle vicinanze per aprirti". La verifica avviene sempre col classico sistema ad onde radio.
Per completezza riporto il link ad un test Tedesco che verifica la vulnerabilità sulla maggior parte delle vetture in circolazione: https://www.adac.de/_mmm/pdf/Keyless_Liste-geprüfte-Fahrzeuge mit Motorrädern 20181112_257944.pdf
