Ma la temperatura olio è alta e la pressione regolare a 4.ragazzi ma può essere che l'olio non si scalda su questa auto? Ma come può essere che nemmeno caldo. ?
Fai un pò di montagna, vedrai che ti scotti le dita....Ma la temperatura olio è alta e la pressione regolare a 4.ragazzi ma può essere che l'olio non si scalda su questa auto? Ma come può essere che nemmeno caldo. ?
Ieri ho fatto un giretto di un'ora. Coppa e filtro olio bruciavano. Quindi?.... Mamma miaaaaa
L'olio supera sempre la temperatura del liquido specie quando si tira forte, nonostante ci sia lo scambiatore che dici, che poi c'è su tutti i twin spark. Principalmente serve a portare in temperatura più velocemente l'olio motore...Io ho il 2000 16v 150 cv. L'olio Non lubrificanti solo ma raffredda. Sull mia auto ho lo scambiatore di calore. L'olio non dovrebbe mai superare la temperatura acqua e sopratutto non può salire così facilmente e rapido. Non è nemmeno. Rotto lo scambiatore altrimenti ci sarebbe olio nel liquido. Purtroppo si. Se lo tocco è freddo. La coppa scotta. RGazzi veramente mi sta prendendo ansia
