Aggiornamento U-Connect 6.5 mappe 2018q3
Ma solo un dubbio spiderman58 dopo aver acceso la macchina hai riavviato la radio oppure hai messo subito la chiavetta senza fare niente?
Quel file è solo il fix devi prima installare il pacchetto completo nella cartella di MEGA "D 2018 CUSTOM EU MAP FILES".
Quindi scusami devo mettere nella chiave "D 2018 CUSTOM EU MAP FILES"
Con il file ISO e basta?
Prepari la chiavetta e fai un giretto in macchina con radio accesa e la chiavetta USB che lampeggia fino a quando non esce sullo schermo se vuoi aggiornare e premi NO, poi spegni e riaccendi la radio. Molto probabilmente l'aggiornamento nel sistema si vedrà più tardi o dopo almeno una mezz'ora che spegni e riaccendi.
La chiavetta deve contenere i files estratti dallo zip mappe + il filo iso magic.
Deve essere come in figura postata da Menny990 a pag.54 di questa discussione.
Non c'è le file zip e viene creata durante l'aggiornamento.
Scusatemi ancora.....e il file "script.lua" ?
E' il file che ha le istruzioni per l'aggiornamento.
Ogni tipo di aggiornamento ha il suo file script.lua e va lasciato in directory principale come da foto del contenuto della chiavetta.
Grazie. Ma non ho capito da dove arriva!!
I file che scarichi da MEGA sono file compressi che devi estrarre e quello che estrai va copiato sulla chiavetta e non il file zip così come è. E dentro questi file zip estratti avrai anche il suo file lua.
