Sarebbe quella prima o dopo il catalizzatore?
Devo sostituirla? O posso farla abolire elettronicamente in caso?
Aggiungo un’altra info visto che si parla della lambda
Mesi fa il meccanico per puro caso notò una cosa strana. Il catalizzatore dell’auto è vuoto all’interno. Il vecchio proprietario l’aveva fatta aprire svuotata e poi saldata nuovamente.
Questo può causare qualcosa? Per quale motivazione si fa una cosa del genere?
Perché chi l'aveva in mano prima era un ciuccio... se ha fatto svuotare il
Catalizzatore doveva inibire il controllo
Lambda programmando i parametri
In centralina...
Ti restano due strade:
1 - Ripristinare il catalizzatore o il
Filtro del particolato
(L'errore lambda è sulla bancata 1
Quindi deve essere la sonda sul filtro del
Particolato oppure l'altra sul catalizzatore
In uscita..)
Io penso che abbiano svuotato il filtro
A nido d'ape.. quello del particolato.
Rimettere filtro e catalizzatore nuovi
Ti costa almeno 1500 euro solo di pezzi
Opzione 2
Inibire la sonda direttamente nella
Centralina controllo motore.
Ci si collega e non si fa altro che impostare
I parametri dicendo alla centralina che non
Deve tenere conto del controllo lambda 1
Ci sono proprio delle voci con delle caselle
Da andare a deselezionare
Filtro particolato
Catalizzatore
Controllo lambda
Comincia a cambiare la sonda intanto che è la
Soluzione meno costosa...
