[GUIDA] Aggiunta retrocamera posteriore
Ciao,
Ho tovato la telecamera usata su eBay ma mi è arrivata senza nessun cavo di collegamento, quello del pulsante apertura baule basta solo che stacco il mio e lo metto al suo posto, ma quello della telecamera da tagliare e spellare per fare i collegamenti dove lo trovo?
    994 KB · Visualizzazioni: 466
Ciao,
Capirai.....sarà difficile che lo trovi,ti dovevi accertare che ci fosse
Visualizza allegato 160065
Adesso non resta che recuperare un'officina con LEONARDO e interfaccia FERMI, nient'altro che vi incasinano la macchina e dovete chiamare assistenza ALFA
Qui vi attivano il nodo e voilà sul menù vi compare
Visualizza allegato 160066
Ingranate la retro e....
Visualizza allegato 160067
Se come nel mio caso il cancello è chiuso come ben vedete cercate di non partire in retromarcia!
Scherzi a parte questo è il frutto dell'impegno di due pazzi, non è stato semplicissimo partendo da zero e forse nessuno di noi da solo ce l'avrebbe fatta.
Nabucodonosor, ho visto che hai messo la foto del connettore telecamera, esiste un codice ricambio per averlo?
Ti rispondo io......per i connettori nn vi e ricambio,perché il cavo e connettori sono tutti in un unica treccia....e nn penso che ti convenga comprare tutta la treccia
@Stefo77
Altrimenti, la soluzione più artigianale, un po' di faston e tanta guaina termorestringente :)
@Stefo77
Si ma come fai a sapere a che cosa corrispondono i pin.....e un lavoro troppo incasinato......Vedi a qualche demolizione se trovi una Giulia o stelvio e troncagli 20 cm di cavo con connettore e poi vai al posto del passeggero e prendi anche quel connettore.....io ho fatto cosi
Reactions: Stefo77
Beh si ovvio che sarebbe meglio, dicevo solo che in caso non lo trovasse si può fare anche così, nella prima pagina di questa guida ci sono i pinout del connettore, quindi riesci a capire quali sono i fili
Buonasera una domanda stupida credo..... ma la retrocamera è possibile aggiungerla su qualsiasi modello di Giulia e inoltre con questo metodo è possibile installarla sul display più piccolo???
