Dichi freno maggiorati
Salve io ho una 2.5 v6 che purtroppo monta lo stesso impianto frenante di tutte le altre versioni che é abbastanza insufficiente. Avrei già un impianto frenante di una 166 3.0 v6 potrei qualcuno sa dirmi se é possibile fare il trapianto considerando che i mozzi ruota sono diifferenti
780euro le pinze... Sono quelle della mito 1.4 turbo idem grande fiat abarth..
kormrider tu che hai fatto il lavoro per montare le pinza 4 pistoni della mito ecc... cosa serve? la staffa porta pinza della mito va su senza modifiche sulla 156? eventualmente le pinze della 166 v6 che avrei giù trovato in demolizione potrebbero andare bene montando su dischi da 310? ma con che staffa?
No no le pinze della 166 non vanno a meno di montare i dischi da 330
e poi è un casino per adattare staffe e fuselli. a quel punto conviene andare
in uno sfascio e trovare tutto il kit del fusello e della forcella
della sospensione della 156 GTA-
la modifica semplice si fa con i dischi da 305mm e relative
pinze dedicate specifiche.
ci vogliono le staffe originali che vendono assieme al kit delle
pinze originali della mito. basta smontare i vecchi dischi e portapinza
e monta tutto perfettamente.
Ok quindi devo trovare una mito al ferrovecchio anche grande punto Abarth?
Beh dischi e pastiglie li prendo nuovi le pinze no.. Al massimo il kit gommini
