lancetta pressione olio instabile
alfista apprendista
24 Aprile 2019
9
24
4
No Italy
2.5 V6 argento quattrifoglio oro
Salve a tutti. C'è un problema che si verifica da molto tempo sulla mia alfa 90 super 6v 2.5. La lancetta della pressione olio si muove in continuazione. Molti anni fa il nostro meccanico ha sostituito la lancetta all'interno del quadro ma il problema è rimasto. E' normale? Se non è normale da cosa è causato questo problema?
Grazie per le risposte che possiate darmi.
Potrebbe dipendere dalla pompa dell'olio. Conviene controllare perché se fosse così sarebbe un problema da non sottovalutare
L'olio lo avete cambiato? Che olio c'è dentro?
Viscosità, gradazione?
Prova a cambiare il bulbo il sensore e vedi
Se fa ancora lo scherzo
E' un classico dello strumento elettrico dell'epoca...non ha lo smorzamento e oscilla alla minima variazione di regime/pressione.
La prima cosa da fare per verificare se è un'anomalia meccanica o elettrica è di misurare la pressione con un manometro idraulico.
A motore caldo, una variazione proporzionale al numero di giri e' normale.
Se invece si muove più o meno casualmente e/o a scatti la causa e' il cosidetto "bulbo" o sensore di pressione
che non e' altro che un potenziometro a filo con il contatto centrale mosso da una membrana attraverso una leva.
Come tutti i potenziometri soffre l'usura con conseguenti contatti instabili.
Grazie a tutti per le risposte. L'olio l'abbiamo appena cambiato. Mettevano l'olio consigliato agip sint 2000. Da quando non l'abbiamo più trovato usavano l'eni sint 10w40. Adesso l'olio è appena cambiato e abbiamo messo il castrol gtx ultraclean 10w40.
proverò a seguire i vostri consigli e vi farò sapere.
