Problema accensione Alfa 147 GTA Selespeed
Purtroppo è quello che dicono molti meccanici ed elettrauti.
Faccio la domanda diretta.... che relazione c'è tra l'interruttore che hai citato e il mancato avviamento? o_O
Interruttore sul pedale del freno, smanetta un po con il dito, premi e lascia il piolino per un po di volte, se sei fortunato si dobrebbe ripristinare il contatto elettrico e comunque appena puoi sostituiscilo (originale 20. euro).
No perdonami ma non è il selespeed
La mia è manuale
Ho ri-uppato questo post per non aprire un nuovo thread
Si in effetti non lo vedo proprio dove siai localizzato il motorino di avviamento
La batteria è sempre carica finestrini e tutto quanto di elettrico funziona
Se la accendessi a spinta per arrivare dal meccanico posso causare danni vari?
Tipo rottura Katalizzatore o altro?
OK, scusami l'interruzione l'ho citato pensando al selespeed.
Reactions: M@urizio
Si l'avevi già detto...
Se parte immediatamente non c'è nessun problema se invece la devi trainare allora qualche problema potrebbe sorgere...
Che intendi ? Trainarlo meccanicamente cosa rischierebbe di compromettere?
Non sarei solo in folle, piano piano ....cosa che peraltro non vorrei fare che in extremis
Ma mi dispiace anche chiamare il carro attrezzi per fare 1500 metri
Quindi anche provando con i cavi niente da fare? non parte nemmeno..
se è 1km e mezzo puoi trainarla a folle tranquillamente non succede
nulla non è mica un sistema di navigazione spaziale...
è una berlina del 2003 un telaio su 4 ruote..
certo, sicuramente non ci sarà attiva la servoassistenza ma per spingerla
a passo d'uomo non ci sono problemi..
Io intendevo di trainarla per metterla in moto non per portarla in officina.
Se la traini per metterla in moto e l'accensione funziona male potresti danneggiare il catalizzatore.
Trainandola in folle non hai nessun problema meccanico occhio che lo sterzo e i freni saranno duri da azionare...
Io comunque gli darei una spintarella a mano... :rolleyes:
So che può sembrare strano ma dai anche una controllata ai dadi dei morsetti... a volte se non sono ben stretti creano problemi di accessione dopodiché il motorino e nella parte posteriore lato passeggero ... non è comodo per arrivarci.
