Rumore al cambio
turbito
23 Aprile 2015
3
ce
Campania
Mi.To
1.4 turbo 155 cv
Buongiorno a tutti,
Siccome che tra le discussioni già presenti ,nessuna va nello specifico, volevo chiedervi delle info!
Ho un'alfa mito 1.4 turbo 155cv con cambio a 6 marce, da un po' di tempo noto un rumore di metallo, come sfregamento di ingranaggi quando premo la frizione al 20%, mentre sia in rilascio che in totale pressione, il rumore scompare. Ho cambiato 2 volte in una settimana tutto il kit frizione, volano della luk, ho cambiato l'olio al cambio, e ho addirittura inserito un additivo della metabond per il cambio, convinto che il rumore scomparisse...potete aiutarmi a capire ilproblema dove sta?
Forse devi cambiare meccanico, perché credo che il problema sia nel montaggio
