Motore Giulietta 2.0 JTDM 150CV - Dynamic varia la potenza in kW?
marko952008
18 Febbraio 2015
34
4
9
AT
Piemonte
2.0 JTDm 150CV
Altre Auto
Audi A3 150CV
Ciao a tutti, volevo chiedere magari a chi ha eseguito dei test sulla Giulietta 150CV o per conoscenza, in quanto è dal 2015 che mi porto dietro un dubbio e non ho trovato nessuna discussione in merito. sul Libretto di uso e manuntenzione nella parte dove descrive le generalità del motore (pag. 241) nella riga "Potenza massima (CEE) (kW)" la 150CV è l'unica che ha una variazione in 2 colonne per il Dynamic, cioè in Natural ha 103kW (che saranno circa 140CV)e in Dynamic 110kW invece nella riga "Potenza massima (CEE) (CV)" mantiene sempre 150. Quindi il mio dubbio è: non è che in Natural utilizza il sistema MultiJet di prima generazione e quindi 5 iniezioni e quando si passa a Dynamic passa a 8 iniezioni? Perchè appunto la 140CV è divenuto 150CV grazie "solamente" alla modifica del sistema, cioè così è dichiarato.
    71.6 KB · Visualizzazioni: 367
Credo sia semplicemente un errore dI stampa. Infatti nella riga dove dichiara i cv, il valore è 150 e non 140. I cv sono sempre 150, varia solo il valore di coppia.
Il motore è sempre il jtdm-2, chiedersi se in N è l'mjet-1 ed in D è mjet2 significa chiedersi: "è plausibile che quando metto il manettino in D vedo aprirsi il cofano in automatico ed una squadra di meccanici FCA che mi cambia il motore in corsa?". Spero di aver reso bene l'idea.
Reactions: kormrider
Perché una squadra di meccanici? Alla fine il jtdm 2 ha una modifica nell’ iniezione che comunque è sempre gestita dalla centralina (così è scritto).
“Il motore ottiene 10CV in più senza nessun tipo di modifica alla geometria e senza alcun intervento di sovralimentazione o potenziamento, ma semplicemente intervenendo sulla tecnologia applicata al sistema di iniezione. Le migliorie permettono di guadagnare maggiore potenza e minori consumi. Il motore utilizza nuovi iniettori che consentono un'erogazione del carburante più precisa. Questa precisione è data da un'inedita servo-valvola idraulica bilanciata che consente di gestire fino ad 8 iniezioni per ciclo.”
Poi io non so.. perché proprio sulla 150cv hanno sbagliato.. e poi è l unica che ha le colonne in più sulla potenza tra tutte le versioni motore.
Può essere che non sia un errore.
In fin dei conti il DNA targlia coppia e potenza in tutti i motori.
Un diesel 2.0 ci sta che dia i cv max ad un regime di giri in cui DNA sta ancora lavorando....
Nei benzina non succede perchè il picco di potenza è verso il limitatore ma nei diesel cambia tutto.
È un errore, sulle versioni aggiornate del LUM lo hanno corretto
Si come vedi, 140 in natural 150 in dynamic
Era impossibile che fossero differenti, cv o kw sono solo due diverse unità di misura
