Portaoggetti dietro presa USB
Per lo smartphone si può usare il posto dentro al bracciolo, il cavo di ricarica non da problemi e non viene schiacciato.
Altro posto che uso io è il cavo a sinistra del volante, dice è presente un tastierino antiscivolo. In realtà dovrebbe essere la maniglia che apre lo sportellino dei fusibili.
Reactions: Gianodifronte
Per risolvere un pò la mancanza di portaoggetti , ho provato a modificare lo sportellino portaoggetti lato guida .
Ho allargato di circa 3,5 cm quel piccolo scompartimento esistente visto che com'era non entrava nè il cellulare nè il portafoglio , che ora invece entrano tranquillamente insieme .
Nella parte inferiore ho creato una specie di tasca in vetroresina e poi rivestito con pellicola nera al carbonio .
Direi che tutto sommato è accetabille , l'estetica non è il massimo visto che è una soluzione fai da te ma almeno è diventato molto più comodo riporre le cose .
Bella idea; ma non sbatti col ginocchio in quel modo?
No , rimane ancora dello spazio davanti al ginocchio
